08.03.2008, 21:53
Подвеска
Подскажите пожалуйста при проезде на дороге маленьких неровностей появляется скрип спереди справа.Подскажите что делать
08.03.2008, 22:52
верхний рычаг подвески по моему)
08.03.2008, 23:19
Он самый, верхний рычаг отжил свое. можно и так ездить но проездив с таким скрипом как у несмазанной телеги неколько месяцев, то я решил покончить с этим и поменял на неориг.
09.03.2008, 08:37
Подскажите восколько обойдется замена
09.03.2008, 10:12
Если именно скрип,то стоит глянуть сначала на "косточки" стабилизатора (такой скрип у меня часто в холодную погоду после стоянки авто в течении 3-4 часов появлялся при проезде лежачих полицеских и прочих "радостей" наших дорог). Если все таки верхний рычаг (хотя по моему он не должен скрипеть),то соответственно меняется парами и желательно брать только оригинал. Стоимость можно узнать в экзисте,а работа по замене в зависимости от сервиса
09.03.2008, 11:02
зачем менять парами?
09.03.2008, 11:21
пробовали шатать машину и скрип появлялся где то над колесом
09.03.2008, 11:24
ну над колесом может быть и пружина, если есть возможность загоните авто на подъемник и посмотрите наличие люфта на рычаге,если его нет,значит не рычаг,по поводу менять парами или нет,есть мнение что если одной детали пришло время на замену,то другая тоже скоро об этом даст знать, и что б не перебирать два раза подвеску,то в ней все детали надо менять парами,как и для всей ходовой
09.03.2008, 12:32
это точно верхний рычаг,покупал не оригинал по 1350 за штуку ,заменил только один который скрипел,менял сам, время ушло в гараже не спеша с перекуром минут 45,сразу дам совет рычаг откручивай с площадкой от кузова т к задний болт не вылезет упирается в крыло ,удачи
09.03.2008, 18:25
Менял в прошлом году пару верхних рычагов всё обошлось 70 $...
