08.03.2008, 21:18
Перестал работать правый стеклоподЪемник
В салоне предохранители вроде все целы.
Какие должны быть мои действия?
спасибо.
08.03.2008, 23:40
Твои действия: снимаешь обшивку двери, находишь разъем стеклоподъемника, смотришь мультиметром есть ли напряжение на нем при включени кнопки. Если есть - то чинить/менять моторчик, если нет, то искать дальше
 не было машины - не было проблем
09.03.2008, 14:58
Еще возможночто ты случайно нажал блокировку всеъх окон кроме водительской---проверь сначала ее. Яменя была такая вот хня: решил протереть торпеду и двери аэрозолью, придать блеск так сказать, открыл окна чтобы не задохнуться от аэрозоли, протирая девую дверь случайно нажал на эту волшебную кнопочку(((( после окно не звкрывалась(((
Итог--снял обшивку двери, постучал по моторчику(вдруг щетки окислились.ю и так и сяк------ничего не помогает.
Хорошо что сослуживец предложил помощь, смикнул и кнопочку заветную отключил-----а то я уже собирался моторчик снимать и его курочить(((((((((((((( в общем смеха было много  почувствовал себя Аборигеном((((((
Удачи.
Все меняется...........
10.03.2008, 21:30
Она кнопочка и есть. Спасибо большое!!
11.03.2008, 10:27
Незачто. Удачи
16.03.2008, 22:50
Ну вы блин даете : )))
17.03.2008, 13:28
17.03.2008, 13:41
А теперь реально помощь нужна
Кнопка не нажата и не блокирована 100%
При опускании/поднимании переднего правого окна,реакция не всегда однозначная:можешь хоть обнажиматься эту кнопку но стекло не сдвинется,а бывает сразу нажал и оно поднялось/опустилось.
Грешу на контакты,а ваше мнение???
17.03.2008, 14:46
как вариант залипли щетки моторчика, попробуй снять обшивку двери и молоточком или чем то не очень большим постучать по моторчику (иногда помогает).
А вообще твой симптом наверняка из-за плохого контакта, вопрос только где!!!!! Может контакт а может и щетки.
Лучше наверное снять моторчик и добраться до этих самых щеток, иногда на якоре в месте контакта появляется нежелательный изолятор. надо его надфилем убрать и Будет тебе счастье
Удачи
17.03.2008, 15:20
Либо контакты, либо влага в моторчик попала. У меня и такое было недавно после того как оттепель пришла. Грам 50 воды от туда вылил, просушил, загерметизировал, поставил на место, все работает.
