DEAS11_111 вне форума DEAS11_111
Старый #1   07.11.2015, 07:34
По умолчанию После смены эбу заводится и глохнет
Всем привет! возникла проблема, машина примера р11 1997, механика, ga16de, ездил все лето все было нормально, осенью перестал гореть чек при включении зажигания, проверил всю машину, реле, питание на мозг, не помогло, отогнал в сервис, там сказали что дело в мозгах, купил бу мозг с таким же кодом, сейчас машина заводится и глохнет через несколько секунд, сделал диагностику перемычкой, показала код 5-5-иммоблайзер, ключ остался старым, его иммо читает, видно по светодиоду на панели, помогите советом, как новые мозги привязать к иммоблайзеру.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   07.11.2015, 09:16
DEAS11_111, Микруху иммо перепаивай в новый ЭБУ или прописывать ключ.
Старый #3   07.11.2015, 09:25
ключ иммоблайзер принимает, на ключе нет кнопок, как переписать микросхему иммо в новый эбу???
Старый #4   07.11.2015, 10:07
Сообщение от DEAS11_111 Посмотреть сообщение
Или перепаять микросхему или прописывать у официалов.
Добавлено через 59 секунд
Ключ принимает блок иммо, а микруха в ЭБУ нет.
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.11.2015 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   07.11.2015, 15:21
на фото можешь показать где эта микра находится??? ФОТО ВО вложении положил, качество правда не айс, фотик гонит
заранее благодарен
Изображения
Тип файла: jpg SNV82235.JPG (89.9 Кб, 7 просмотров)
Старый #6   07.11.2015, 21:24
DEAS11_111, Да уж не помню, но гдет было. В электронике не спец))) Вот он точно знает http://www.club-nissan.ru/forums/member.php?u=44426
Ну и если дело в иммо то чек мигать должен при включении зажигания. Ошибка должна быть 16**
Старый #7   09.11.2015, 16:48
Ошибка должна быть 16????
Старый #8   09.11.2015, 16:55
DEAS11_111, Должна то должна, но не обязана. Может и просто мигать.
Соврал на счет 16**. Это на QG... Тут типа 14* трехзначная может вылезти.
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.11.2015 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый #9   09.11.2015, 19:37
вероятно 143, почитал в нете говорят что 143 это глюк, либо проблема с самим блоком или некоторые пишут что это то же самое что и 55
Старый #10   09.11.2015, 21:19
DEAS11_111, В N-15 есть тема Странный код диагностики. Почитай. Это не глюк. Да там последняя цифра чаще 3.
