#1
				06.11.2015, 22:28
				 Стоп-сигнал глючит!!! Ездить так опасно!
 Доброго времени суток! Возникла следующая проблема: стоп-сигнал работает по своему собственному желанию при нажатии на педаль! Иногда работает все нормально, иногда пару раз загорится и все! Соответственно и кнопка фиксации АКПП работает с ними заодно! Работают стопы, работает кнопка, нет и кнопка колом! Подскажите что там в ней от чего и как!) Подумываю про лягушку под педалью! но на абум лазить не очень хочется!  |
#2
				06.11.2015, 22:53
			Сообщение от Андрей Стройтранс
 Ездить так опасно! |  Не, разгоняться только под горку будет
Или дорестайл?
#3
				10.11.2015, 17:43
	| Андрей Стройтранс, Привет! Была у меня проблемка с датчиком стоп-сигнала.  сначала то работал то не работал, а потом и вовсе отказал случилось это километров 120 от дома. Снял его и разобрал,а там контакты подвижные то есть на мягкой медной пластине не плотно прилегали к не подвижным контактам. Подогнув контакты подключил к штекеру- стопы загорелись.Пока регулировал контакты пр....л пружинку которая отталкивает шток датчика, хорошо что в бардачке валялась зажигалка. Разобрал её и поставил пружинку в датчик, до сих пор  эксплуатирую этот датчик,но новый купил и положил в бардачок |
#4
				16.12.2015, 11:20
	| Коллеги добрый день. Нужен совет.Отказал левый стоп сигнал и дополнительный который в солоне на полке багажника стоит  ( N16, седан)
 Правый стоп загорается.
 Подскажите левый стоп и дополнительный как то между собой связаны? Если у левого перегорела лампа - дополнительный может не работать?
 не верится что обе лампы  одновременно перегорели.
 Предохранители в норме, все провода соединены.
#5
				16.12.2015, 11:42
	| дополнительный светодиодный же, разве нет?
				__________________Good judgment comes from experience.
#6
				16.12.2015, 11:44
			Сообщение от weiss
 дополнительный светодиодный же, разве нет? |  У мну там обычная лампочка стоит.
				__________________"опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм" (с)
#7
				16.12.2015, 11:53
	| Дополнительный не разбирал ещё. машина 2006 года. Но с виду похоже светодиодный.Думаю может дело в лампе левого стопа. Из за ламы может быть обрыв цепи?
#8
				16.12.2015, 11:54
	| а, у вас седаны
#9
				16.12.2015, 12:02
			Сообщение от ssn-oz
 Предохранители в норме, все провода соединены. |  Не проще ли просто лампочки проверить, а не лазить проверять предохранители или проверять проводку?
#10
				16.12.2015, 12:14
	| лампы там обычные)
