| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
05.11.2015, 23:30
смена штатной антенны на Акулий плавник.Кто менял подскажите.
какой фирмы и как ловит?Меня интересет FM -антенна.
06.11.2015, 12:51
Я заменил штатную (длинное перо) на короткую 10 см. Тент летом одевать на машину с длинной антенной вообще не реально.
Плохо что крепление не поворотное и если ставить багажник смотрится уродливо.
В теане антенна в стекле и все шикарно.
Можно самому сварганить, купить плавник пустышку он порядка 2-3$ и антенну мини на радио рынке, или у китайцев заказать чтоб не морочиться.
Добавлено через 1 час 15 минут
Вот у китайцев ссылка
Последний раз редактировалось ldkukr, 06.11.2015 в 12:51.
06.11.2015, 22:35
Акулий плавник будет принимать гораздо хуже. Лучше уж тогда на лобовое.
07.11.2015, 11:08
Нет никакой разницы, на стекле или в плавнике. Имелось в виду почему не сделали в стекле. А простую УКВ (Fm) антенну можно сделать из куска провода, а вот КВ только перо и чем длиннее тем лучше. Антенна в плавнике змейка или кольцо на пластине, в оригинале возможно использоваться вся поверхность плавника. Уровень сигнала будет ниже чем у пера. Для города и окрестностей вполне. Можете выкрутить перо и включить приемник и он великолепно ловит сигнал.
20.01.2016, 23:35
У меня акулий плавник, родной. Ставил у дилера при покупке. Нормально ловит, во всяком случае по Московской области не заметил разницы в качестве приема по сравнению со штатным штырем своей старой Примеры.
21.01.2016, 08:26
Сообщение от Eloff
И во сколько тебе обошлось это счастье.
21.01.2016, 09:15
Сообщение от Roma07
Точно уже не скажу, я тогда ставил много допоборудования. Сама антенна у дилера стоила в районе 10 тысяч + еще работы.
Это скорее необходимость была поставить все у дилера и "забыть", потому что со штатным штырем машина не проходила в подземную парковку ашана
21.01.2016, 09:52
Сообщение от Eloff
Даже в сложенном положении?
21.01.2016, 11:48
Сообщение от YuriyKh
На парковке ограничение по высоте - 1.8 метра. Перед въездом труба висит, а на самом паркинге воздуховоды на этом уровне. Штатная антенна хоть и гибкая, но в основании имеет жесткий пластик. Поэтому сгибалась бы практически под прямым углом у самого основания, да еще обдиралась бы о швы воздуховодов.
07.02.2016, 19:09
Штатную антенну заменил через 4 месяца после покупки авто. Достал скрежет и грохот при проезде в гаражные ворота и ворота на даче, особенно задним ходом. Думал что когда нибудь точно сломаю или оторву антенну. Снимать её каждый раз тоже очень муторно, так как при среднем росте добраться до неё, чтобы открутить, слишком сложно. Заменил у официального дилера ( Автоспеццентр на Таганке) на акулий плавник. Стоимость на август 2015г. составила 9143 руб. - сама антенна и 8000 руб. - работа. Антенна работает отлично даже в дальних уголках Московской обл. и соседних областях.
