06.03.2008, 16:29
Задний стеклоочиститель
Всем Добрый день.
У меня P11 SR20DE 1997 года, проблема вот в чем.
Не работает задний моторчик:
включаю на подрулевом очиститель заднего стекла и ничего, слышно при открытом багажнике вблизи моторчика какой то звук, очень похожий на срабатывание реле(только какого не знаю), примерно 1 раз в 15 сек., и больше ничего.
Подскажите где копать???? что смотреть,
Как проверить саммоторчик??? я его снял совсем.
И никто не знает от какого тазика подходит клапан отсечки стеклоомывающей жидкости на заднем стекле???? а то у меня он накрылся((((
Заранее спасибо за инфу
Все меняется...........
06.03.2008, 18:37
Разбирай сам моторчик, его задняя торцевая крышка снимается, на ней магнитики подпружинены и касаются ротора мотора. Они иногда закисают от влаги+вырабтка магнитной крошки. У самого такое было, вылечил на раз два. Только на вагоне еще тяжелее снимается вся конструкция.
07.03.2008, 11:30
Сообщение от native
Вы имеете ввиду щетки якоря, так есди они стерлись то что делать???? где можно найти им замену????
07.03.2008, 11:43
Именно их, сорри - слово правильное забыл  .
Замену..., вопрос сложный. Даже не думал над этим.
Скорее всего они у Вас просто закисли в направляющих, у меня авто 1998 года, они не сильно изношены, думаю Вам замена щеток не потребуется.
Но если все плохо, можно попробовать разобрать кокой нибудь старый моторчик и попытаться установить щетки с него.
07.03.2008, 12:48
Только чтоснял моторчик, разобрал, смотрю а на якоре в том месте где должны щетки прикосаться черный такой налет---я его снял надфилем.
но все равно при включении заднего дворника щетка почему то проходит только 1/3 пути. При повторном включении на подрулевом переключателе щетка проходит еще 1/3 пути, при третьем включении третью часть пути.
Как у вас работает эта система???
и что меняется если покрутить на правом подрулевом самый кончик (там где шкала на увеличение идет)))) зачем это ????
мне машинка уже досталась с неработающим задним дворником, такчто ее режим работы я незнаю, но то что он вообще начал движение---уже прогресс
07.03.2008, 12:55
Поздрям. Идем далее в лечении "хвоста"
Как действовал я.
1. Почистил WD-40 сами угольки которые касаются якоря, на их направляющих скапливается грязь.
2. Разобрал полностью редуктор заднего стеклоочистителя, там оказалась вместо смазки выработка из пластика и металла шестеренок.
3. Снял двигатель моторчика с редуктора.
4. Промыл червячный механизм "вэдэшкой"
5. Намазал новой смазкой и собрал все на место
P.S. Беда в том, что там где в редуктор входит ось моторчика, нет никакого сальника, в результате туда попадает вода и грязь и вымывает/забивает смазку.
P.P.S. Шкала - интенсивность работы основных стеклоочистителей. О себя крутим колпачек - часто, к себе - редко.
07.03.2008, 13:12
Сообщение от native
Будем разбирать редуктор.
А насчет шкалы она у меня совсем не отзывается на ее поворот,
А в каком режиме дворинков эта шкала работает??? во всех??? (1,2,3,4????)))
В том что она не работает может быть повинен усилитель стеклоочистителя???
Большое спасибо за инфу
07.03.2008, 13:39
Шкала работает только для передних стеклоочистителей только в 1 положении - прерывистый режим.
07.03.2008, 13:45
Сообщение от native
Большое спасибо за инфу  примного благодарен.
07.03.2008, 14:37
