![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
06.03.2008, 16:25
Менять ли крышку радиатора?
Подскажите,плз,слышал утверждение,что крышку радиатора лучше 2 раза в год менять,чтобы не порвало радиатор,поверил не на 100%,но крышки на всякслуч меняю,может зря?
06.03.2008, 19:37
ээ, интересно, если у бутылки с кокаколой поменять крышку, чтонибудь измениться? думаю нет. Судя по этому утверждению, надо поменять крышку, чтобы нарушить герметичность(и тогда радиатор не порвется). Бред.
Зачем радиатор вообще открывать? есть расширительны бочок, туда и лейте все что вам нужно)
06.03.2008, 20:56
Чтоб порвать радиатор нужно очень высокое давление, видел взрыв радеатора только один раз, в -25С завели двигатель, в радиаторе была замершая вода, двигатель нагрелся и бух... Но крышка не причем.
07.03.2008, 10:24
Конечно зря. У меня одна из машин уже 10 лет с родной крышкой ездит и ни чего.
09.03.2008, 13:42
в крышке есть предохранительный клапан который предохраняет систему от повышенного давления. Радиаторы рвутся запросто и начинают течь.
Если машина эксплуатируется с нормальной охлаждающей жидкостью, и не кипит, то крышке (клапану) ничего не будет
Если вместо штатной жидкости заливается вода то клапан со временем закиснет от ржавчины и накипи
11.03.2008, 10:21
Всё вроде понятно
У меня до альмеры была примера п10 и как то зимой не в пробке,с нормальным антифризом в системе, повалил пар из под капота и как я его (радиатор)потом не клеил ,маленькая течь всё равно осталась,причем крышка изнутри на вид как новая,поэтому я с вниманием воспринял совет по смене крышки два раза в сезон,живы ещё воспоминания с примеры ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
12.03.2008, 00:10
Сообщение от Starый
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У меня до альмеры была примера п10 и как то зимой не в пробке,с нормальным антифризом в системе, повалил пар из под капота и как я его (радиатор)потом не клеил ,маленькая течь всё равно осталась,причем крышка изнутри на вид как новая,поэтому я с вниманием воспринял совет по смене крышки два раза в сезон,живы ещё воспоминания с примеры![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
В системе охлаждения всегда есть давление и довольно приличное, это при наличии исправного клапана.
На старых машинах - старые радиаторы...не выдерживают со временем..
12.03.2008, 01:50
Ок, сколько стоит крышка с клапаном? начнем с этого)
12.03.2008, 10:04
Есть еще один момент! ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Существует опастность купить крышку с заведомо неисправным клапаном.
Брака в запчастях куда больший процент чем в заводскиой сборке ;)
12.03.2008, 10:39
я покупал в exist за 300р
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
