Nissan Tiida - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Tiida. |
06.03.2008, 14:44
Вода в чашка опорных подшипников.
После мойки или дождя заметил воду в чашках опорных подшипников передних амо.
Это заводская недоработка или у всех Tiid такая беда
Удачи на дорогах
06.03.2008, 16:57
У Микры тоже вода скапливается в чашках. Ржавчины замечено не было. Забила.
Троллей не кормлю
06.03.2008, 17:22
Сегодня устранил эту проблему
Пока машинка новая можно и забить. Когда заржавеет тяжело будет при необходимости менять подшипники или амо.
Решение оказалось очень простым. Взято из опыта эксплуатации Фольксвагенов. Там эта чашки закрыты крышками.
Как оказалось, диаметр чашки подшипника равен диметру пластмассовых крышек, которыми закрывают трехлитровые банки при соленьях овощей на зиму, а именно 8 см.
К сожалению внутренний диаметр этих крышек отличается в
приделах 5 мм.
После подбора двух крышек с внутренним диаметром около 8 см., они были удачно установлены сверху на чашки подшипников.
Правда после трех зимних месяцев эксплуатаци пришлось почисть их, а затем обработав ВД-40, смазать литолом.
Вот теперь на это можно и забить.
Всем удачи в борьбе со рДжавчиной.
11.03.2008, 16:22
фига се косячок, сёдня надо глянуть, вроде в глаза не бросалось, хотя и на мойки частенько заезжаю и в дождь проехал не мало
ученье-свет, а неученье, чуть свет и на работу...
17.03.2008, 08:32
На выходных глянул эти чашки и к моему удивлению там было целое море воды, был в полном изумлении... но хорошо что был теоретически подкован к этому косяку, и две крышки из трёх успешно подошли и плотненько оделись на эти чашки... а что делать...
Последний раз редактировалось Ines, 17.03.2008 в 12:25.
Причина: нарушение Правил, п. 1.1
> Nissan Tiida
