Takawi вне форума Takawi
Старый #1   03.11.2015, 06:12
По умолчанию Машину "колбасит", газ в "пол" -обороты двигателя не превышают 1000
Всем привет. Случилась с тиидкой проблемка. Началось всё с того, что машину начало дергать (лучше подходит слово "колбасить" в положении "драйв" на АКПП, на холостых кстати тоже иногда, но в меньшей степени. При разгоне появились некие провалы. На приборке загорелся "чек". Съездил на диагностику, сказали 2-ой цилиндр капризничает. Посоветовали поменять свечи и катушку зажигания со 2-го цилиндра на 4-й перекинуть (в случае, если проблема в ней - проще будет менять). В общем заказал свечи НЖК. Вчера предварительно всё разобрал, промыл дроссельную заслонку (после чего там появился зазор, т.е. она не полностью закрыта), коллектор. Вынул катушки зажигания - они были влажные, явно присутствовала вода (видимо после мойки двигателя, зря я это сделал ). Ну думаю пусть просохнут за ночь. Сегодня забрал свечи и начал менять их, снимаю старые свечи, а по резьбе они все сырые, в "колодцах" есть влага. Тряпкой как мог протер и феном монтажным чуток посушил "колодцы". Закрутил новые свечи и все собрал в обратном порядке. Завожу машину - глохнет, забыл подключить шланг к вакуумнику. Снова завожу, нормально работает. Ну думаю и слава Богу, вроде и не дергается, работает ровно. Нажимаю педаль газа, а обороты выше 2 тыс не поднимаются. Попытался обучить ДЗ - не получилось, не смог найти нормальную инструкцию по обучению (в гараже плохо ловит инет). Ладно думаю, до дома доеду как-нибудь, а там еще раз обучу оборотам. Выезжаю из гаража и чувствую, что машину снова "колбасит", расстроился жутко . Ну ладно, все же решил ехать домой и вот те на, машина вообще не едет, газ в пол, а на ходу обороты двигателя не повышаются выше 1 тыс. Вернулся в гараж и еле еле заехал в него, машина не могла преодолеть маленький порожек без разгона.
В общем ребят, выручайте пожалуйста, посоветуйте, что-нибудь, а то я не знаю уже, что и делать. К ОД загонять как то дороговато, одна только диагностика 1350 руб. стоит.
Сообщение от Гоголь Посмотреть сообщение
Чота не уловил. мыл двиг до диагностики или после вместе с дз и коллектором из керхера?
Юра, мыл до диагностики, причем задолго до этого. После помывки двигателя долго ездил и проблем не было. Совпало так, что эти проблемы пошли после того как мне в сервисе откручивали "секретку" на колесе, путем сварки. Клемма "-" была скинута. Да и сразу ничего не проявилось. Проблемы пошли на второй день, когда ехал с работы.
ДЗ и коллектор мыл очистителем карбюратора.
Последний раз редактировалось Takawi, 03.11.2015 в 06:12. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   03.11.2015, 09:28
Сообщение от Takawi Посмотреть сообщение
Пока все не высушишь так и будет колбасить. Разъемы продувай и спреем для проводки или ВДэхой.
По Тиидам есть свой раздел.
Старый #3   03.11.2015, 09:51
Да в том то и дело, что вроде как просушил. Колодцы тряпкой протер как смог и феном продул...
Сейчас хотя бы обороты восстановить, что бы до сервиса доехать
Старый #4   03.11.2015, 09:57
Через недельку или может пару дней само досохнет. Но разъемы лучше продуть.
Добавлено через 28 секунд
Зачем? Много лишних денег?
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.11.2015 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   03.11.2015, 10:03
Нет, но проблема то не выявлена. По поводу вибрации может и в правду катушка сдохла...
Но вот почему обороты не поднимаются не пойму...
Старый #6   03.11.2015, 10:06
Пробивает по влаге, вот и троит.
Потому что троит.
Старый #7   03.11.2015, 10:14
Потому что троит.
Так до этого тоже троило, я единственно катушки поменял местами на 2 и 4 цилиндре.
Старый #8   03.11.2015, 10:19
Тогда выявлять не рабочий цилиндр, снятием разъема с катушки.
