31.10.2015, 18:37
Застучал двигатель Nissan primera помогите советом?
Всем привет! застучал вчера двигатель на Nissan primera 2.0 190 л.с. Перед этим был небольшой стук от 1800 до 2500 оборотов. Кто по видео примерно может что сказать? двигатель только заменить на контрактный или есть вариант что это что-то не сильно страшное? в сервис пока не ездил.
https://www.youtube.com/watch?v=1H_c...ature=youtu.be
31.10.2015, 20:14
У меня такая же беда, вскрытие показало шатунная шейка на 3 цилиндре, сейчас буду вал менять цена 5-10т руб а контракник от 15+доставка
31.10.2015, 20:39
Сообщение от vlasov240172
А у тебя мощность упала? масло значек загорелся???
31.10.2015, 20:43
нет масло не загорелось, ехал потом стук пошел заглушил дотащил до дома, вскрыл поддон и руками определил какой шатун болтается, снял движок свозил вал на расточку, сказали что большой элипс и нет гарантии что выйдут на последний размер, так что только замена коленвала, вот ищу теперь
31.10.2015, 20:50
ну просто у меня тоже застучало я до дома доехал медлено примерно 100км проехал, вроде ни че не клинануло, да и звук какой то идет сверху как бы , в районе распредвала, у тебя также былО?
31.10.2015, 20:52
тогда вскрой клапанную крышку проверь все там можешь завести послушать и посмотреть цепь, натяжитель,
31.10.2015, 20:53
я вскрывал внешне все хорошо, и цепь тоже) а кстати у тебя этот стук не отдавал в коробку? я когда ехал сильно в рычаг коробки отдает
31.10.2015, 21:09
Verba74, нет не было такого
31.10.2015, 21:19
спс за инфу будем смотреть завтро) потом в тему отпишу вдруг кому поможет)
09.11.2016, 19:06
Помогите советом поменял поршневую.вцылиндрах выработки нет .собрал .вкладыши не менял с виду нормальное состояние . да и давление негорело. После сборки завёл. Прогрел заметил .что при 2000 начал стучать шатун я нашёл вал на корень 0.25 шатун 0.50 стоит ли его ставить какой моторесурс будет за раннее благодарен П.С двигатель СР20
