29.10.2015, 19:21
Завоздушило систему
Поменял топливный фильтр. Перестал запускать после ночной стоянки. В фильтре на утро топлива нету (видимо ушло в бак)
Груша вообще ничего сделать не может. С бака не идет. Если налить в сам фильтр то все гут.
При открытии крышки бака всасывается воздух (значит есть вакуум)
Кто сталкивался? Фильтр не оригинальный!
29.10.2015, 20:18
А трубки правильно подсоединили?
1. Проверить трубки
2. Поставить нормальный фильтр, если не поможет п.1
29.10.2015, 20:49
Сообщение от GOGUS
1. Проверить трубки
Да я вроде не такой дурак. Трубки все правильно стоят.
И ошибиться с ними сложно.
29.10.2015, 21:18
Поставь пластмассовый клапан со старого фильтра и все заработает, сам недавно столкнулся с тем же самым.
29.10.2015, 22:13
1 клапан топливного бака забит (раз при открывании крышки бака всасывает воздух)
2 клапан обратки топливного фильтра может чудить
30.10.2015, 12:05
Проверь соединения топливной магистрали вдруг что сопливит и подсасывает воздух
 Слабоумие и Отвага
31.10.2015, 18:35
Сообщение от JonnyBil
Да,спасибо. После замены клапана обратки проблема исчезла.
