04.03.2008, 21:07
Посоветуйте.
Привет коллеги!!!!!!!!!!
Подскажите пожалуйста, собираюсь поменять тормозные диски на Р12, какие ставить 0 эмоций,,,,, В маге предлагают за 600 р. (пр-во Тайвань) не фуфло ли???
И еще, расход бензина увеличился на 200 гр. (судя по показаниям компа)
Если че не так написал, не обесудъте, учусь!
11.03.2008, 09:29
Лучше ставить оригинальные нисановские, так как там есть скрипуны. На дешевых аналогах нету... и можно запороть тормозной диск.
11.03.2008, 16:56
Ну вопервых наверно не диски а колодки.
Колодки лучше оригинал они хоть и дороже но более износостоикие да и диски дольше проходят.
Оригинал от 1800 руб. Лукас или АTF/
15.03.2008, 04:18
Склоько пробег? И ТОЧНО ли диски?? может колодки? На дисках есть специальная проточка с торца, показывающая предельный износ ДИСКА. Когда до нее доходит выработка, ты увидишь выточку на диске. Совет когда будешь менять колодки, на диске остается буртик (на самом внешнем краю) вывеси надежно колесо, включи передачу, заведи мотор, используя болгарку и очки!!!, на крутящемся диске работающей болгаркой сточи этот буртик (идеально это делать на подьемнике!!!). Тогда ты точно увидишь толщину диска, и колодки будут ходить дольше. если и диск немного подточить на рабочей поверхности!!!, особенно если выработка не ровная. Пробег у меня к 200 тыс диски менять не надо еще пол ресурса! А вообще на Примеру лучше ставитьОРИГИНАЛЬНЫЕ японские колодки.
УДАЧИ. Если сам не можешь- обратись в сервис, толлько сначала спроси, будут ли они это делать, а потом заезхай!
15.03.2008, 04:21
А как на вонючку давишь? Не от этого ли? Заправляйся ТОЛЬКО на проверенных заправках!!! И помни, что www.1001z.ru ЕСТЬ. там усе что хош! По крайней мере цены и производитель.Удачи!!!
17.03.2008, 00:08
Прости, вот прочитал и понял, что опечатался... НЕ оригинальные, НО ЯПОНСКИЕ колодки.
С МАШИНАМИ ВСЯКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ, КАК И С ЛЮДЬМИ!
28.05.2008, 13:19
Тормозные диски (ниппон)и колодки те же и усё в ажуре и цена достойная.Кстати nissan сам запчасти не производит у них только коробки фирменные а туды могут разных производителй пихать. Открываешь коробку с колодками а там (лукас).
29.05.2008, 13:49
Из неоригинала понравились испанские RH.
А у меня на примере родные колодки промаркированы как Renault.
Каждому свое...
29.05.2008, 21:57
Всем привет! Нужна помощь. Двигатель (двухлитровый) заводится на секунд 10-15 и глохнет, при нажатии на газ захлебывается и сразу глохнет. При последующем запуске все повторяется. Проверили сканером - ошибки не показывает. Сняли бензонасос и проверили его. Давление держит (3,7). Где искать причину?
