04.03.2008, 15:46
Primera P11 Предохранитель 80 А
Добрый день! у меня выбивает предохранитель на 80 А, откуда то поступает большой ток, снимали генератор, смотрели реле регулятора напряжения, померяли вроде в норме....магнитола периодически выключается...что это может быть...?
04.03.2008, 16:02
похоже на короткое, может проблема в магнитоле.
Без нее как работает?
04.03.2008, 17:12
Сообщение от nevsky
да она вряд ли.......она потребляет минимальный ток......и раньше проблем не было....стоит она давным давно
05.03.2008, 10:19
Сообщение от Irenka
"Выбивает" ? может быть он перегорает? генератор надо нормально потестировать .
а кроме магнитолы еще что нить работает некорректно ?
05.03.2008, 10:28
Сообщение от Irenka
она то может и потребляет "мизир", но при перегреве может коротить, вот и перегорает предохоанитель. А вобще надо смотреть всю эл. сеть.
Согласен с пред. автором. Генератор в первую очередь.
05.03.2008, 11:19
Сообщение от nevsky
всю не всю- но во всяком случае места где врезались в проводку эт точно(наверное не в штатные места ставилиась), открыть центральную панель куда ставится магнитола , как заизолировали контакты, посмотреть что бы нигде не пережимались контакты, не попадали провода во воздуховоды от печки, да и "покрутить" магнитолку саму стоилобы.
05.03.2008, 15:30
Магнитолу может и отключать после продолжительного времени (у самого лет 6 работала,потом вырубатся стала ни с того ни с чего). Заменил магнитолу,проблема осталась. Выяснилось потом было КЗ на кабеле питания.
