03.03.2008, 20:05
SR20de. Что цокотит при нажатии на педаль газа? На ХХ норма, с прогревом уходит..
Завсегдатаи, помогите определиться. Объект: sr20de, 200 тык, что менялось - неведомо, масло не ест, расход бенза норм.
Заметил, после пуска двигателя, не сразу, когда стрелка температуры проходит ~1/5 шкалы даже при малейшем нажатии на газ появляется негромкий цокот, отчетливо слышный в салоне. На слух частота клацанья не зависит от оборотов, что на 700, что на 2500 примерно 5-7 раз в секунду. На холостом ходу - тишина. Прогревшись до 1/2 шкалы стук становится тише и еще минут через 5 пропадает.
Симптомы чего я обнаружил? что делать(или не делать)?
06.03.2008, 12:32
у меня тоже гидрики шалят, только при пуске холодного двигателя прямо цокот!!! , через несколько секунд стихает до постукивания.
Я считаю что в забились каналы в гидриках, через которые масло подходит и тем самым создает гидрокомпенсацию.
при прогретом движке цокот все равно есть, но меньше.
где то слышал что лечится снятием гидриков и их промывкой. каналы опять станут чистыми и все будет ок.
как потеплеет так займусь этим.
Все меняется...........
06.03.2008, 12:55
С более жидким маслом поидее тогда должно меньше стучать. Стоит ли залить синтетику Castrol 10w40 вместо п/синтетики 10w40? Двигатель 96го года.
06.03.2008, 14:40
Сообщение от Серега П11
У меня залито Castrol 5W40 Magnatek, синтетика и все равно стучат
06.03.2008, 14:43
лейте синтетику 5w30 на теплый сезон. Если не пропадет, снимать крышку, валы и смотреть гидрики - может какие прокачаются, остальные заменить... не так это дорого
ЗЫ: по симптомам не все понятно, это точно не выжимной подшипник? точно цокот? при поднятом капоте слушали, что и где?
06.03.2008, 14:44
Кстати двигатель SR20DE 1997 года.
По теплу хочу гидрики промыть и еще осмотреть цепь и ее натяжители и звездочки, от нее у меня тоже много шума при заводе.
06.03.2008, 14:53
Сообщение от Denny_VE
сезон. по симптомам не все понятно, это точно не выжимной подшипник? точно цокот? при поднятом капоте слушали, что и где?
Точно не выжимной--сцепление неделю назад как поставил новое в сборе.
Точно цокот ( знаю что это такое по нашим отечественным тазикам)
При поднятом капоте сиспользованием стетоскопа звук именно из под клапаной крышки, и еще немного шума прибавляет подшипник генератора-- наверное тоже менять подшипник придется((((
А гидрики в экзисте смотрел стоят неоригинал по 700 руб, а оригинал по 1050 руб. Ладно если бы один надо было, а то ведь их 16!!!! штук а это уже существенно(((((
06.03.2008, 16:12
Я хоть с двигателем пока "на Вы" но точно не выжимной.. звук идет примерно от клапанной крышки - тык-тык-тык-тык-тык - раз 6 в секунду при добавлении газа. Послушаю еще с пом. брусочка и еще постараюсь записать звук.
