![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
24.10.2015, 12:06
стоя на месте при добавлении газа загорается ручник
не понос, так золотуха... данных очень мало, пока только буквально только то, что в теме. У товарища на берегу Онеги где-то уходит ОЖ. Где - определить не может пока, сверху не видно, снизу защиту снять не может. Пока экспериментирует- долил 2 литра воды в систему охлаждения до уровня, сидит газует, чтоб определить скорость утечки. Заметил что в момент добавления газа загорается знак ручника на приборке. Спрашивается - что это может быть? чё-то не понимаю как связан газ и ручник. выручайте братцы.
2007 LE, Бинар-5S, байбас, 2" Добинсон, ГУ от R52
24.10.2015, 13:36
Swat853, Очень похоже на обгонную муфту генератора, у меня так же было.
24.10.2015, 14:35
тему понял, спасибо. точно, муфта, щёлканье было. вопрос - как её заклинить и чем чтоб доехать? я так понимаю - с торца муфты должен быть виден подшипник, закрытый. надо ножом оторвать закрывающую шары пластиковую заглушку, и между шарами забить чё-нить подручное, болтики, винтики, проволоку... чтоб заклинить подшипник. так?
Последний раз редактировалось Swat853, 24.10.2015 в 15:00.
24.10.2015, 15:08
Swat853, Почитай на форуме про муфту, тут всякие вариарты обсуждались.
25.10.2015, 09:58
Вань, заклинить просто так не получится.... В принципе ехать можно и с такой до места ремонта. - Не отвалится.
Лучше молчать и слыть идиотом чем заговорить и развеять все сомнения ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
26.10.2015, 10:39
А жижа то куда уходит?
![Vintik](images/smilies/personal/vintik.gif) Слабоумие и Отвага
26.10.2015, 11:22
Пуфик2212,
уходит на волю, не через выхлоп. сочится откуда-то спереди.
27.10.2015, 10:50
не самый плохой случай
а с обгонной муфтой я 1000 км пилил, слава Богу без каких либо последствий.
потом поехал менять за 2500 перетряхнули всего гену вместе с муфтой поставили INA
теперь полет нормальный
07.10.2016, 17:22
При нажатии на Газ создаётся вакуум в системе усилителя тормозов.
вот вам и связь лампа "ручник" гпредупреждает Вас о неисправности в тормозной системе.
30.10.2016, 20:09
Сообщение от Swat853
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) в момент добавления газа загорается знак ручника на приборке. Спрашивается - что это может быть? чё-то не понимаю как связан газ и ручник. выручайте братцы.
(!) - это не только обозначение "ручника",это также обозначение "ВНИМАНИЕ",то есть обнаружена проблема.
У меня этот значок мигал вместе с лампой АКБ,когда генератор отдавал концы...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
