03.03.2008, 15:35
Ниссан примера 2000г. CD20ET Нужна помощь
Такя ситуация! Двигатель работает ровненько на ХХ.. задираем морду крутим колесо и как только начинает спидометр показывать скорость начинается сумашедшая тряска двигателя... после отановки колеса все пропадает! При езде.. когда разогнался влючаешь нейтраль и катишся (коробка механника) обороты двигателя зависают на 1500об.мни и так же начинает трясти...до тех пор пока не остановишся или не задавиш коробкой до оборотов ХХ...При снятом датчике скорости все пропадает, но появляютя рывки оч. неприятные при переключении скорости (дергается) Если хорошо дать пиз...по трассе тоже появляется эта тряска..(при снятой фишке с датчика) При спокойной езде ничего нет! но дергается...
04.03.2008, 08:19
Датчик нейтрали надо проверить (на КПП).
04.03.2008, 08:35
Корбка механника!!! помоему там нет такого датчика!!!???
