![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
23.10.2015, 23:23
плавают обороты
всем доброго времени суток. такой вопрос плавают обороты на ХХ проблема началась так, ехал ехал и тут бац машина глохнет прям на ходу, и не Заводится, стартер крутит, вроде хочет схватить а не заводится, как будто нет топки. проверили бак половина,отдали в сервис и тут, поменяли всё, топливный насос, воздушный фильтр, топливный фильтр, свечи, ДПКВ, ДМРВ, почистили и обучили дроссельную заслонку. и после этого машина завелась но обороты плавают при чём чем больше дашь нагрузку например противотуманки или обогрев заднего стекла с зеркалами и чувствуешь как проседает двигло. раньше при таких манипуляциях вообще глохла))))))) 2002г бензин 2,0 литра. спасибо.
19.11.2015, 18:01
Плавают холостые обороты!
Подскажите пожалуйста, при запуске двигателя плавают обороты ( меньше 800) так же при остановке на перекрестках двигатель начинает глохнуть ( рабочая температура). Отдавал машину в сервис, поменяли датчик ДМРВ, топл. фильтр, свечи зажигания, делал полную диагностику двигателя (ошибок нет). Не давно приехал в сервис, механики сказали, возможно у тебя в баке вода. Купил осушитель топлива, залил в бак, эффекта 0! Даже не знаю в чем может быть причина.......
P.S.: X-trail t30 2.0 автомат
02.12.2015, 16:07
Привет! У меня X T30, 2003 г., 2.0 на ручке, тоже непонятно с оборотами.
В движении, например с 4 передачи (3000 об.) скидываю на нейтраль, обороты проседают до сильной вибрации (через torque - 530 об.), через секунду выравниваются до 750 и держит ровно. Заметил, если на заведенной машине поднимая любой стеклоподъемник, не отпускать кнопку еще пару секунд после закрытия стекол, обороты тоже проседают до 530 с последующим поднятием на 750.
Чистил дроссельную заслонку (не сам), не обучили нормально, отдали с 1100 об на хх, по инструкции обучил сам, стало вроде нормально, думаю, что проседания начались после замены обгонной муфты генератора, может в ней дело?
29.12.2015, 13:00
Вылечили чисткой дроссельной заслонки. 3т.р.
29.12.2015, 20:20
мне тоже чистили и обучали два раза, эффекта нуль(((((( бывают что они не плавают а бывают и плавают, то при включении нагрузке то без нагрузке, фиг пойми кому только не показывал ни кто ни знает.((((((( ещё посвистывает ремень навесного, как вы думаете может в этом причина?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
