03.03.2008, 14:29
Вопрос по видеокамере
Кто-либо знает - можно ли включать/выключать видеокамеру заднего обзора во время движения не назад, в режиме "R", а, например, при обычной езде?
03.03.2008, 15:14
Нельзя.
03.03.2008, 17:25
на других аппаратах можно в режиме настройки, может и здесь получится?
03.03.2008, 23:24
А кто брал версию Патика без штатной камеры,какую камеру ставил на авто(фирма,способы установки и крепления)?
03.03.2008, 23:42
Сообщение от олегс
Ставил камеру Prology VVC-D05, ставил внутри салона на пластмассовый кожух дополнительного стоп-сигнала, как раз где дворник всегда может очистить стекло. Единственное неудобство: не видно заднего бампера: закрывает дворник. Но, как оказалось можно и по дворнику неплохо парковаться - как раз если на картинке дворник коснулся препятствия, то от бампера до препятствия 25см. Ну и нет габаритов нарисованных на картинке - это сделаю летом. Поставили как положено:включаешь заднюю скорость - автоматически включается камера. Ночью только (особенно без снега) темновато: думаю доп. задний свет сделать как нибудь. А вообщем очень доволен, т.к. основную задачу видеть "за кормой" детей, коляски, собак и т.д. камера выполняет с лихвой.
03.03.2008, 23:48
плюс такой установки - не забрызгивается грязью (стекло чистит дворник)
минус - камера смотрит через затемненное заднее стекло
вообще, даже при штатной камере в мокрую погоду в темноте доп. подсветка не помешала бы...
Вот у американцев два фонаря заднего хода (с другой стороны - вместо нашей противотуманки)
Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
03.03.2008, 23:53
Сообщение от AlexCherny
Так при обычной езде она и не включается. Может быть вы имели ввиду дисплей?
04.03.2008, 10:11
Это к тюнингерам нужно обратиться - выведут отдельную кнопку для включения в любой момент (не знаю точно про Пат - делал ли кто, где и т.д....)
04.03.2008, 11:16
Не знаю как в штатной системе, а у меня камера подключается (питание) от фанаря заднего хода а изображение включается автоматом при подаче питания на камеру. Т.е. если просто подать на камеру питание должно быть счастье.
04.03.2008, 17:12
Я спрашивал - не знает ли кто секретной (типа "пасхальных яиц") комбинации клавиш, чтобы камера включилась, дала изображение на дисплей - и без рычага АКП в положении R? Мне подумалось, что было бы неплохо иногда видеть, кто у тебя сзади и что он там делает...
