AndreyO вне форума AndreyO
Старый #1   03.03.2008, 14:12
По умолчанию Вентилятор охлаждения двигателя
Перестали работать вентиляторы (два) охлаждения радиатора двигателя. Где находится сам датчик и предохранитель? Как проверить что умерло. И при какой температуре вентиляторы должны включаться (положение стрелки)?
КUM вне форума КUM
Откуда: Сухиничи,Калужская обл.; Авто: Примера ,SR20Di,91г,хэтчбек
Старый #2   03.03.2008, 23:40
Сами вентиляторы можно проверить просто подав на них 12 вольт от аккумулятора..Может быть реле,они в блоке,в моторомм отсеке,на них написано,думаю можно понять.Посмотри предохранители.F25 на 10А в блоке в салоне,, и на 40 А предохранитель в блоке за аккумулятором.Датчик температуры находится во впускном коллекторе.Вентилятор должеен сработать когда стрелка чуть не доходит до красной зоны.Заводишь,и на холостом ходу смотришь.Стрелка не доходя красной зоны и должен включиться вентилятор.
Губит людей не пиво,губит людей вода!
Dimon-orel вне форума Dimon-orel
Старый #3   04.03.2008, 00:39
У меня датчик стоит в крышке термостата
КUM вне форума КUM
Старый #4   04.03.2008, 00:45
Ах да,забыл уточнить что это для 2-х литрового двигателя..
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #5   04.03.2008, 01:01
Сообщение от КUM Посмотреть сообщение
Думаю что в этом моменте ты не прав. Нормальное рабочее положение стрелки посередине ну может на мм максимум больше. И уже в этом положении вентилятор должен срабатывать.
Имхо почти у красной зоны это поздно.
voFka вне форума voFka
Старый #6   04.03.2008, 01:12
конечно поздно, вы чего... вентилятор срабатывает на середине.
КUM вне форума КUM
Старый #7   04.03.2008, 02:30
Странно..Если разделить часть шкалы от середины до красной зоны на 3 равных части,то где-то в районе 3-ей части у меня срабатывает...
Старый #8   04.03.2008, 02:47
Если у тебя это положение всегда такое, т.е. при неспешной езде ну и вообще так стрелка стоит, то наверное все нормально. а если все таки обычное положение стрелки посередине а вентилятор вкл как ты сказал на 3/4 то имхо не нормально.
Вобщем имхо что хотел сказать собственно- стрелка всегда должна принимать одно положение, и включения выключения вентилятора не должны менять ее положения(ну если неуловимые глазом полмм)
Iron Felix вне форума Iron Felix
Откуда: Зеленоград; Авто: Primera P11E CD20T, Altima U13U KA24DE, Largo W30 KA24DE
Старый #9   04.03.2008, 08:31
Датчик находится около термостата (2-х контактный). При снятии фишки на заведенном независимо от температуры мотора должны включиться оба вентилятора на максимальную скорость. Реле 3 шт находятся в коробке около бачка ГУР. Подписаны RAD FAN 1, 2, 3.
Старый #10   04.03.2008, 12:41
Всё нашел проблему. Сдох предохранитель на 40А. Вопрос а почему?
