![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
12.09.2005, 16:53
Предохранители горят не зря :(
В общем есть здесь темка "предохранитель или...", решил я все таки залезть посмотреть предохранители... открыл крышку и начал смотреть, нашел один пред сгоревший, 10А подписаный как "Аудио", поменял, на такой жа, включил зажигание, машину не завожу, кручу регулировку корректора фар, слышу жужжание моторчика и тут из отсека :shock: :shock: :shock: предохранителей начинает валить дым!!! :shock: :shock: :shock: я чуть не обделался, вырубил зажигание, еще чуть подымило и перестало... залез под панель открутив три болта, и увидел приятную картину горелого провода.... провод сгорел по всей видимой длине, т.е. ушел горелым в жгут проводов, который идет в моторный отсек, параллельно как я увидел зацепило еще пару проводов... поковырялся, но в итоге понял, что сам не смогу, пришлось тащиться на хоботе на к электрикам ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) резюме - 2-3 дня работы, по ситуации, в луччем случае день...
![Rolleyes](images/smilies/classic/rolleyes.gif) Секс - это не только удовольствие, это образ жизни
ВЕЛКАМ
12.09.2005, 19:11
Жопа.... У меня вот так блок управления умер на Форде. Жалько тэбе брат! Вах как жалько!
СкапЪ: denis-ka1511
дзынь-дзынь: 8-911-498-07-27
___________________________
12.09.2005, 21:03
мда, засада..
И странно, что предохранитель не выбило снова до начала горения :?
12.09.2005, 21:38
На полпути между Волгоградом и Ростовом увидел на обочине машину с поднятым капотом и понурым мужиком. Проехать не смог, остановился. Дэу Эсперо с московскими номерами. Задымился жгут проводки из салона в моторный отсек. Мужик зажигание выключил и на обочину съехал - дымит. Он аккумулятор отсоединил - потухло. Зато теперь ключ в замке не поворачивается, руль заблокирован. Инструмент всегда со мной. Добрался до замка зажигания, снял электрическую часть, которая сплавилась, замок стал поворачиваться. А жгут на дороге не сделаешь - провода нужны, схемы, паяльник и т.д. или новый жгут ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) . Мужик был рад уже тому, что руль разблокировался. Хоть буксировать можно. А виной всему была нештатная сигнализация, неудачно подключенная к аккумулятору.
Решаю чужие проблемы без праздников и выходных.
12.09.2005, 21:42
крепкий предохранитель попался ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
12.09.2005, 23:02
По ходу мэйд ин чайна ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) ... Абыдна блин... Хотел перед продажей еще одно доброе дело сделать...
2 Диагност: как ни странно на сигналку ни коим образом не повлияло, работает в штатном режиме... Аккум не отключал... ну да ладна, надеюсь завтра-послезавтра вынесут вердикт... обязательно сообщу ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
ВЕЛКАМ
13.09.2005, 15:46
В общем сказано было что при установке магнитолы были перепутаны провода, в результате чего должно было сразу произойти КЗ по питанию, однако тогда все карты спутал перегоревший предохранитель, который вовремя сгорел, сейчас же китайский пред оказался крепче, как результат оплавлены провода на всем протяжении от магнитолы, по общему жгуту под панелью, до блока предохранителей, перебрать, заменить проводку - 100 уе...
ВЕЛКАМ
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
