![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
04.06.2004, 23:38
nissan-БЛЮБЕРД U-14 НЕКРУТИТ СТАРТЕР
ЛЮДИ ДОБРЫЕ КТО ЗНАЕТ КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОЧИЙ СТАРТЕР ИЛИ НЕТ :?:
07.06.2004, 11:07
Ну, по любому снимать стартер придется. А дальше- возьня с проводочками. Лучше делать вдвоем. Использовать толстые провода.
1. Проверка двигла.
Соединяем корпус стартера с минусом аккумулятора. К плюсу цепляем второй провод. Им касаемся вывода стартера. Движок должен начать крутить. Если нет- двиглу настала пора...
2. Проверка соленоида.
Один человек цепляет плюс на свободный вывод соленоида, а второй подает плюс на управляющую схему. Стартер должен выбросить вперед шестерню и начать крутиться.
(примерно отцитировано из Корниенко)
От себя: по крайней мере, у себя на санях стартер снимал сам, зимой, почти на ощупь. Проблем особенных при этом не было. Кроме того, перед тем как снимать перепроверь всю электрику. Попробуй чужой аккумулятор.
16.06.2004, 14:34
Привет, у меня Ниссан Цефиро, сегодня побороли ету траблу, причина может быть простой, если при повороте ключа стартер щелкает (один щелчек), то возможно ето просто щеткиетки износились... Если нет возможности приобрести родные, подойдут и совдеповские, как мне и сделали... Выточили под размер штатной, проверили как описано выше (накидывали провода) и поставили на место... Удачи...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
