#1
				01.03.2008, 01:37
				 Полный привод на AD
 хелп плиз.Привет,вопрос серьезный-у тестя на АД 2001 не робит полный привод.Брал во Владике и он уже не работал.Подскажите Куда засунуть ручонки или может чего поменять?????  |
#2
				03.03.2008, 02:34
	| проверь предохранители, у него фул тайм или как?? |
#3
				03.03.2008, 19:49
	| Если честно-не знаю.Но МКПП.Но думаю,что обычная схема-передний плюс задок при пробуксовке |
#4
				04.03.2008, 02:07
	| значит всетаки для начала предохранители надо проверить    а больше не знаю |
#5
				04.03.2008, 08:06
	| А который именно?В салоне или под капотом?И как он называется? |
#6
				04.03.2008, 10:08
	| называется скорее всего по японски, поэтому не скажу наверняка, находятся скорее всего под капотом, но может быть и в салоне, просто проверь на всякий случай все потому как на всякий случай |
#7
				04.03.2008, 11:40
	| Не,подписывают их все же по англицки.Чаще всего.И не хватает одного-VIPER DEICER.Но такой же есть и на цефире,а она не WD |
#8
				04.03.2008, 21:09
	|   Есть вариант, что на клапане включения  провода в коксе или клапана вообше здохли.  |
#9
				05.03.2008, 06:52
	|  А где он находится,энтот клапан,и как его проверить?			 Последний раз редактировалось Ines, 05.03.2008 в 10:23.
				Причина: избыточное цитирование
#10
				05.03.2008, 21:47
	|   Чтобы сильно ненапригатся, проверь все кантакты на проводах которые потходят к роздатке и мостам. Если все чисто, проверь на сопротивления, все что имеет кантакты (датчики и клапана) тожэ на раздатке и мостах. Если здохли совсем сопротивление будет 0. Правдо клапана бывают и пневмотические но последее время не встречался с токим чудом  |
