keeperdy вне форума keeperdy
Откуда: Черкассы; Авто: Nissan Almera N16 06/2000 JPNMAKE, 1.5 (90 л.с.)/дорестайл, МКПП, пробег - 180000, ГБО 4-е поколение Landi Renzo
Старый #1   19.10.2015, 10:04
По умолчанию Дребезг/свист/скрип в районе правого колеса
Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи в обнаружении и устранении надоедливого сверчка. Итак, проблема в следующем... При скорости выше 40 км/ч появляется противный шуршаще-металлический дребезг/свист в районе правой стойки, звук напоминает трение подшипника, но:
- нет цикличности - звук то появляется, то исчезает;
- не зависит от количества оборотов - нет усиления/уменьшения;
- звук присутствует только в движении;
- при выключенном в движении двигателе звук не исчезает (исключает ролики/подшипники генератора, кондера и т.д.);
- наезд на кочку/ямку способствует появления звука.
По ощущениям - звук идет из подкапотного пространства, в районе правого колеса/стойки.
Что было проделано:
- замена сайлентблоков рычага;
- замена внешнего шруса;
- полная ревизия суппорта - заменены колодки, все тщательно вычищено и смазано спецсмазками (10 000 км. назад). На выходных проверил - направляющие замечательно двигаются, пыльники целые, ничего нигде не течет и не болтается;
- ревизия болтающихся деталей в подкапотном пространстве - все "гуляющие" патрубки и т.д. закреплены хомутами;
- ревизия днища - аналогичная процедура (теплозащита ката, глушителя, выпускного коллектора не болтается, плотно зафиксирована);
- ревизия пространства под бардачком - поставлена на место трубка двигателя мотора, зафиксирован жгут подушки пассажира;
- ревизия центральной консоли - все в порядке, подстаканник не гуляет, посторонних шумов нет, все провода/колодки закреплены.
- проверка стойки и опорного подшипника - при поворотах ничего не скрипит, не гремит и не шумит, стойка сухая, есть небольшой скрип самого штока стойки в районе сальника - вылечено путем смазки штока;
- вывешивал колесо с поддомкрачиванием в районе рычага (как при нормальных условиях движения авто) - включал поочередно все передачи - звук брязканья отсутствует, легкий шелест колодок!!!
Как видите, форум пролопатил вдоль и поперек по данному вопросу, проделав ранее оставленные рекомендации (трубка печки, клемма подушки, теплозащита выпускного коллектора и т.д.)
Запись звука прилагается, начиная где-то с 10 секунды после выезда. Бардачок и все внутренности сняты, ничего не мешает и не стучит, кроме как на небольших ямках. Скачать/Прослушать
Прошу Вашей помощи, ибо просто сводит с ума этот сверчок, музыка - не панацея, подсознательно я его уже слышу
Спасибо.
Littlemuk вне форума Littlemuk
Откуда: Астрахань; Авто: Almera n16 04г хэтч 5дв 1,5л 98коней, кочерга. Беленькая. (Была)
Старый #2   20.10.2015, 18:25
keeperdy, фара, бампер? У меня крепление за фарой не плотно было вставлено тоже попискивало, правда слышно было только только на маленькой скорости.
Старый #3   21.10.2015, 13:57
Спасибо. Проверил, все сидит на своих местах, да так, что и не открутишь/не снимешь
Старый #4   21.10.2015, 18:15
keeperdy, фару пинал? Я говорю про крепление за фарой. У меня кстати поскрипывало когда дверью сильно хлопнешь.
Старый #5   21.10.2015, 18:36
Littlemuk, пинал, да так, что чуть не выломал
Старый #6   10.05.2016, 15:08
Опять двадцать пять!!! Начались скрипы!!! Теперь прямая связь с температурой окружающей среды - выше +5...+7 начинается этот скрип. Всю позднюю осень, зиму и начало весны - красота, ничего не скрипит. Куда копать, даже и не знаю, но звук очень противный и раздражительный?
Грешу на связку опора+подшипник, т.к. нашел практически аналогичный скрип на youtube (там еще две предыдущих записи), но в комментариях автор уточняет, что скрипело при повороте руля, что характерно для опорного подшипника. У меня такого нет. Есть идеи, чтобы заодно все посмотреть? Буду все-таки снимать стойки и перекину подшипники и опоры местами. Спасибо!!!
Sfinks84 вне форума Sfinks84
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 двигло QG15, 1,5 цепь 2002 г дорестайл
Старый #7   10.05.2016, 18:08
опора стойки и между стаканом есть противная прокладочка которая истирается со временем и опора с внутренней стороны начинает крутить по стакану с каждой стороны по одной такой прокладочке. как вариант проверь
Старый #8   11.05.2016, 09:13
Сообщение от Littlemuk Посмотреть сообщение
ТЫ - ГЕНИЙ!!!! Нашел скрипуна!!! Оказалась не фара, а поворотник!!! Поворотник!!! Чертовый поворотник, Карл!!!
Решил все-таки еще раз фару посмотреть, а потом уже лезть в стойку. Покачал, покрутил, попинал, погрюкал дверью - тишина! Все мертво зафиксировано. И тут случайно надавил на фару-поворотник - и как током шибануло!!! До боли пронизывающий уши скрип... он родимый... он неповторомый и мучающий меня два года скрип!!! Снял поворотник, поехал кататься и чудо... ТИШИНА!!!
Он просто был не в пазу, походу руки из южной части спины у прошлого хозяина. Как можно промазать, ума не приложу!!!
Еще раз убедился, что косяк может выявиться в самом неподходящем месте и нужно все перепроверять, а потом уже приступать к действиям!
Теперь осталось разобраться со стойкой - скрипит при движении шток об сальник, но это уже совсем другая история...
Всем спасибо!!!
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #9   11.05.2016, 09:33
Шток об сальник? Ну капни моторного масла и забудь.
Старый #10   11.05.2016, 09:42
vitalliy, капал уже - и масло, и силикон, и ВД, и графитовой смазкой по штоку проходился. И иглой закапывал внутрь. Пару дней и все заново начинает скрипеть.
