Как и обещал, докладываю результат.
Про звонки официалам уже выше писал. Маленькая добавка - у них деталька стоит 400 с чем-то там баксов
![Eek](images/smilies/classic/eek.gif)
. Купил на ебэе за 25 баксов аналог (Китайский скорее всего, хотя есть подозрение, что у официалов тоже детали не в Оксфорде вручную делают).
Поскольку у знакомого сервисника гараж заби, решил сделать "на коленке", т.е. на домкрате, рядом с домом.
С первой попытки не получилось открутить болт, которым датчик закреплен. Там очень маленькое расстояние между головкой болта и стойкой - нормальный ключ с головкой не входит. Сегодня зашел в магазин, взял маленький ключ. Вошел. Но болт стоял намертво, приржавел. Накинул на ключ усилитель - сорвал голову болту (болт на 12). Потом стал выковыривать сам татчик. Тоже стоит там намертво. Аккуратно, сперва ножем, потом отверткой все же вынул его не сломав. Поставил новый. Он очень туго туда входит, поэтому "забил" на сломанный болт (чтобы его высверливать, нужно уже по-серьезному разбирать весь диск сзади, а это на домкрате перед домом - анриал). Думаю, что никуда он не денется, очень туго вставлен. Завел - все ОК. Лампа не горит больше на панельке. Опробовал АВС, резко тормознув - работает.
Итак было - оригинальный и мертвый 479019F500.
Заменен на аналог (неоригинал) 47900-3J300.
Встал как родной и работает (пока) без нареканий.
Времени на замену примерно час на все про все.
