![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan Murano II (выпуск с 2008 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano выпуск с 2008 года. |
18.10.2015, 18:13
Вопрос по движку и КПП
Доброго дня. Пробег 25000, японка.
1) С самого нулевого пробега при полностью прогретом моторе мучает вибрация на руле , а порой и на сиденьях . Подсказали поднять обороты холостого хода до 750 (щас 500). Обращался к официалам на диагностику , они сделали адаптацию и больше ничем помочь не смогли. Вопрос, как поднять обороты холостого хода (для режима D в частности) ?
2) На скоростях до 45 км/ч появились слегка заметные подергивания, это явно не чувствуется, но ощущается лишь спинным мозгом ) Такое ощущение, что торможение двигателем стало неадекватно сильным. Второе по теме, раньше до 45 км/ч подхвата при топтании педали газа практически не было. Сейчас подхват до 45 км/ч стал неадекватно резвым, как на Роботе. Вопрос, проблема в вариаторе или же может гидротрасформатор глючит ?
3) На крутых подъемах коробка совершенно не держит и машина скатывается назад . Это особенность вариатора и веса авто ? Вопрос, можно ли стартовать с двух педалей на подъемах дабы не скатываться назад?
Всем спасибо )
18.10.2015, 21:28
Третье, тоже не держит. Думаю и не должно.
19.10.2015, 14:14
Никаких проблем при старте с двух педалей нет
19.10.2015, 16:46
Сообщение от Kardinale
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Никаких проблем при старте с двух педалей нет
Если держать тормоз и крутить мотор эдак до 2000 оборотов то слышно как ремень проскальзывает по шкифу... Придется на 30.000 менять масло и чистить магниты от стружки (
staskmp, интересно а почему Аутлэндер на варике не скатывается назад ? Несколько раз обращал внимание со стороны
Последний раз редактировалось G280, 19.10.2015 в 16:46.
> Nissan Murano
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
