15.10.2015, 11:23
Давит масло
Товарищи, привет! Выручайте!!!!
Вобщем поменяли цепь ГРМ на 140 000км вместе с прокладкой клапанной крышки и началось, где то тысяч через 5 начало куда то пропадать масло, потом заметил, что давит из под клапанной крышки, расход чумовой, 0,5л на тысячу где то. Из заливной пробки масла выходят выхлопные газы, компрессию померял 13-13,2-13-6, но цилиндр работает, авто не троит. Плюс брякает что то в районе цепи, звук на прогретом похож на дизель, а на холодном почти не шумит. Расход топлива не повышен. Сервисники говорят надо капиталить, но 150 000км...смущает такой пробег и капиталка. 200 км назад пробовал заливать Лавр, но пока никаких сильных изменений не заметил. Что это может быть? Может просто сильно закоксовалось или всё же капиталка?
PS Машину почти никогда не крутил, масло лил всегда родное, заправлялся на проверенных заправках
15.10.2015, 12:38
Клапан и фильтр вентиляции проверь промой.
15.10.2015, 12:44
Фильтр, который войлочный?
Клапан соответственно тот же, который идет к воздухану, а не к впускному коллектору из которого создается разрежение, он выкручивается из клапанной крышки?
15.10.2015, 13:50
Фильтр войлочный, клапан к вп. коллектору.
Обсуждалось все это ищи.
18.03.2016, 09:36
Доброго времени суток ! Нужен совет... Каждое утро под машинной масло, пока греется оно капает, после прогрева перестаёт вроде. Давит из под масляного фильтра! (Замена не помогает ) где-то 2000 назад переберали мотор (цепи,кольца,колпочки) В чем может быть причина?, а то на сто разводят руками
18.03.2016, 10:59
yuas, Может датчик травит всеж?
18.03.2016, 11:24
Датчик давления сухой, не так и давно был заменен.
18.03.2016, 11:55
Смотри перепускной клапан. Может зарос.
18.03.2016, 12:39
Если можно по подробнее. Где такой находится?
18.03.2016, 13:19
yuas, под фильтром. Шарик в блоке.
