14.10.2015, 13:06
датчик дроссельной заслонки
подходит ли датчик дроссельной заслонки от других моделей на Nissan Primera 10p или газовый тросик? или где их найти в наличии?
30.10.2015, 14:12
Напишу тут)в примеровской ветке так как читал про дпдз в альммеровской но при просмотре видио о проверке дпдз там провода подругому.Вообщем проблема такая завел нажимаю на газ медленно и постипенно но как доходит до 1800 скидывает до 1500 .Педаль держу а обороты с 1800-1500 (вуу.вуу)  Скидываю фишку все норме работает как и положенно.Начинаю проверять дпдз.три провода .1 черн 2 красный3бежс син полосой.Если правельно я понимаю 1масса2сигнал3питание?Проверяю заж вкл №3 5.06V,завел проверяю №2 ии у меня вссего 0.01-0.02v постипенно даю обороты и все так же 0.1-0.2.Выручяйте парни ))помогите разобраться,с электрикой я на 3 с мин.Да вот еще чего начялась эта хрень давно у меня ,дпдз я заказал новый оригинал(наверно) )) заменил и нечего неизменилось.
Добавлено через 32 минуты
http://i017.radikal.ru/1510/68/7c2d0cedc603.jpg
Последний раз редактировалось AMX44, 30.10.2015 в 14:12.
30.10.2015, 18:02
Сними датчик и установи правильно.При закрытой заслонке должно быть 0.5В
и увеличиваться по мере открытия.
30.10.2015, 21:37
Сообщение от AMX44
Читай про правильную установку.
30.10.2015, 21:43
Виталий если нетрудно скинь где почитать
31.10.2015, 01:37
AMX44, http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=%E4%EF%E4%E7
Если конечно он не снимался, то может и не в этом дело.
31.10.2015, 09:19
Может реально не так поставил(гляну сегодня.Отпишусь как все прошло))
01.11.2015, 18:12
Парни походу вы были правы не правельно установил до этого датчик.Там хрень такая если отведеш при установке на 1-2 мм датчик от корпуса лапка датчика сваливается и попадает под (лапку)заслонки
01.11.2015, 18:23
Во!!!
