14.10.2015, 10:39
тарахтит двигатель на холодную при нагрузке
Прошу помощи, подскажите, трейл т30 2,5 на автомате конца 2004 года, почти 200к пробега, недавно прошел ремонт двигателя, кольца, сальники, клапана, цепь, ремень навесного...
Так вот, на холодную, с утра, заводится всё как обычно, работает на холостых как обычно, ничего сверхъестественного, но при движении примерно с 2к оборотов начинается тарахтение, что-то похожее на дизельное, предположительно с правой стороны от водителя, ускоряется тарахтение вслед за педалью, то есть за ростом оборотов. При отпускании педали газа, тарахтение прекращается. Динамика при этом не страдает. После полного прогревания двигателя - звук пропадает и двигатель работает в штатном режиме.
Прошу прощения, если такая тема уже была, я увы не смог найти...
14.10.2015, 13:54
Drag0n, Осмелюсь предположить что дело в гидронатяжителе (успокоителе) цепи, если таковой приветствует на данном двигателе - недостаточное давление масла (либо каналы загажены, либо выработка поршня(что более вероятно)).
Ну либо фазовращатели.
15.10.2015, 14:59
Sinman84, благодарю за ответ.
Гидронатяжитель был заменен в ходе замены цепи, буквально 12к км назад, в июне месяце...
А возможно - ли предположить, что данный звук идет от клапанов, которые были отрегулированы во время ремонта в жарких летних условиях, и сейчас, при понижении температуры немного играют?
И еще не большой вопрос, могут ли издавать подобный звук форсунки? Вчера, после работы, получилось поближе расслышать звук и предположительно он исходил со стороны форсунок...
04.11.2015, 14:14
Сообщение от Drag0n
Вот один в один симптомы, цепь и гидронатяжитель еще не менялись. При полном прогреве тарахтение пропадает.
У кого какие мысли будут. Я почему-то думаю на цепь...
