Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Qashqai
Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai.
AspidBel вне форума AspidBel
Старый #1   12.10.2015, 21:56
По умолчанию Нужен совет по "безопасности".
Суть такова. Купил машину 2010 года. Дело идёт к зиме - катаюсь очень редко зимой, порой пару месяцев могу не ездить. В связи с чем и вопрос: если вруг разрядиться акум, или его нужно будет отключить, или заменить не слитит ли чего? Т.е. не нужно ли потом будет вводит какие-либо ключи безопасности от иммо или магнитолы? Просто прошлый хозяин ничего такого не дал, вот я теперь и стремаюсь перед зимой. И как быть если акум сядет, и они всё-таки будут нужны?
EGG вне форума EGG
Откуда: Саратов; Авто: Nissan Almera 1.8 АТ, 2005, НВ, Nissan Qashqai 2,0 CVT, 2010, 2WD, SE
Старый #2   13.10.2015, 06:26
Если раз в месяц подзаряжать аккумулятор точно ничего не случится. При разряженном аккумуляторе придется вводить код магнитолы. Если у Вас его нет, то вроде как можно его взять у любого офдилера. Вот за деньги или бесплатно - не скажу. А так, по-моему, ничего отключать - сливать не требуется. Кодом магнитолы лучше озаботится заранее, все равно когда-либо придется аккумулятор отцеплять. Посмотрите внимательно в сервисных бумажках. Это бумажнкая карточка типа банковской по размеру и на ней 4 цифры. Либо код может быть записан на задней странице сервис - мануала.
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
VovaTuf вне форума VovaTuf
Откуда: Пушкино-Москва; Авто: Qashqai 2008 NaviPack 2.0 CVT 4wd; VW Passat B6 универсал 2.0tdi
Старый #3   13.10.2015, 10:16
Смотря какая магнитола. У Кларионов кода не бывает, но слетают настроенные радиостанции. Ещё после отключения аккумулятора нужно будет стеклоподъёмник водителя заново обучить, но это легко.
Старый #4   13.10.2015, 18:30
Сообщение от VovaTuf Посмотреть сообщение
По виду - как кларион, но на морде нет маркировки. Машину брал б/у, поэтому никаких карточек с кодами нет.
Ну раз слетают только станции - ерунда.
Старый #5   13.10.2015, 20:14
Кларион кода не спросит, он от иммобилайзера код получает.
SeregaSv вне форума SeregaSv
Откуда: Краснознаменск; Авто: Qashqai 1.6 CVT LE+ 117 л.с. бензин 2WD 2012г. На 14.01.16 58500км
Старый #6   12.01.2016, 10:58
Да ничего не будет. На рестайлинговом 2012 года раза четыре сажал аккумулятор. После завода просто слетают настройки системы на дефолт и в худшем случае настройки времени в бортовом компьютере слетают. Код ни разу не просил.
Последний раз редактировалось SeregaSv, 12.01.2016 в 11:13.
пунтик вне форума пунтик
Старый #7   12.01.2016, 12:55
Полностью согласен, также обучить придется панорамную крышу если присутствует.
Старый #8   14.01.2016, 11:20
Сообщение от пунтик Посмотреть сообщение
А что ее обучать? Открывается и закрывается в ручном режиме как обычно.
