Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
Денис 86 вне форума Денис 86
Старый #1   28.02.2008, 10:58
Смущение Помогите снять штатную Магнитолу
Подскажите как снять штатную магнитолу Примера Р12? При первичном изучени не дотумкался как это сделать можно легко. Точнее мне надо добраться к задней ее части для подключения Адаптера для воспроизведения МР3 через штатное головное устройство.
Kirss вне форума Kirss
Старый #2   28.02.2008, 21:28
Сначала надо снять пластиковый тунель идущий между тунелями. Для этого сдёргиается назад фальшпанель с пепельницей (задней пепельнецей). В районе пассажирских и водительских ног, снимаются фальшпанели. откручиваются все открывшиеся винты. Тунель сдвигаем назад, на сколько возможно. Потом сдёргиваем с клипсов, центральную часть приборной панели-рамку. Доступ открыт. п12-2006.
Старый #3   03.03.2008, 09:49
Сообщение от Kirss Посмотреть сообщение
Спасибо за указание на путь продвижения. Без него я бы долго пыхтел.
Но есть небольшие корректировки (для других "умельцев").
Сняв фальшпанель задней пепельнецы (она кстате снимается с довольно большим усилием, но клипсы не ломаются) откручиваем открывшиеся два винта.
Сдвинуть тунель назад можно только после того как вытащив рамку вокруг ручки коробки передач освободить нажатием на защелки тунель от приборной панели.
После сдвигания тунеля окрываются еще два винта.
Но все равно большое спасибо.
leshavo вне форума leshavo
Откуда: Cанкт-Петербург; Авто: Nissan Primera p12 Япошка 2.0 Варик 2002 год
Старый #4   11.03.2011, 17:13
Отпишусь и я пока помню!
1- 2 болта у задней пепелки слева и справа снизу открутить!
2 - снять накладку у ручки кпп (просто поддеть) и открутить 2 болта которые появились
3 - снять всю эту панель
4- в районе голени пассажира и водителя есть по болту - открутить.. панель сдернуть... там еще 2 болта - откручиваем
5 - теперь можно снять ту пластмассину вокруг ручки кпп которая большая... снимаем ее...
6 - над сидюком маленькая крышечка - ее снимаем - там у меня 2 болт...
7 - теперь самое что хер я долго думал - эти панели у колена... которые до самого верха идут... к навигации всей... их на себя по очереди.. аккураатно но очень сильно.... защелки отходят... ее как можно выше поднимаем.ю.. можно не отсоединять... ну и видим 4 болта по 2 с каждой стороны которые крепят блок магнитолы с полкой и прикуривателем с пепелкой... выкручиваем... готово...
я как дурак! все написал и потом тока нашел вот это http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=12368
3 дня до этого не мог ниче такого найти..
Последний раз редактировалось leshavo, 11.03.2011 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
