gogadze вне форума gogadze
Старый #1   28.02.2008, 10:32
По умолчанию Ноутбук питал от аккумулятора, последний сел.
Люди скажите плиз, скока (в часах) примерно должен держать аккумулятор, если работать на ноутбуке и питать его от прикуривателя?
nevsky вне форума nevsky
Старый #2   28.02.2008, 10:38
посчитай сам.
пример.
Аккумулятор: 60Ач. - если подключить нагрузку в 1А, то он будет работать 60часов.
Нотик: на батарее смотришь ток, и вычисляешь.
Пример: 10А, значит нотик от аккумулятора будет работать, в идеальных условиях (а такого не бывет), 6часов, отнимай одну треть и получишь время ~4-5часов.
Старый #3   28.02.2008, 11:29
Пасиба.
Старый #4   28.02.2008, 11:50
Еще вопрос.
Получается у меня он должен держать где-то 2.5-3 часа, вот я поработал на буке, но реально мне еще тусоваться в машине часа 2, какие мои действия должны быть чтобы зарядить аккумулятор? Я так понимаю нужно покататься, а сколько?
А то блина вчера чуть завели толкая.
Старый #5   28.02.2008, 12:08
заведи, кататься не надо, этого хватит. Ток заряда не зависит от оборотов двигателя.
Старый #6   28.02.2008, 13:10
1) Сколько примерно нужно работать машине в чтобы он зарадился опять?
2) Я так понимаю когда двигатель заведен питание в прикуриватель подается от генератора?
Старый #7   28.02.2008, 13:16
при заведенном движке питание бортовой сети и т.п. идет от генератора, это ты верно подметил, а вот время заряда зависит от мощности генератора, усталости щеток, усталости аккумулятора, нагрузки на цепи (прикуриватель и т.д.) и т.д.
Я как то забыл выключить габариты утром и до вечера аккумулятор сел, завелся от чужого, а потом, на заведенном движке подключил свой аккумулятор, пока доехал домой (мин. 40) он уже зарядился, не полностью конечно, но машина заводилась нормально.
Старый #8   28.02.2008, 13:40
Понял, сэнкс
