10.10.2015, 21:05
Установка сПарк с 8 датчикам. V2
Кратко о системе, 8 датчиков, перед / зад. Подключение камеры перед /зад.
На сегодняшний день подключил только заднию часть, на следующию субботу сделаю перед.
Проблемка такая. Для полного кайфа нужно подключение датчика скорости. Чтоб на низких скоростях включалась автоматически.
Неохотно брать это дело с абс датчика. Может с приборки как то. Мне сказали искать намотчиков спидометра. Но таких я ненашел ?
Может кто сможет помочь?
16.10.2015, 15:30
Есть такие сигналы, на приборке 5 контакте белый провод 40км/ч - 40ms, а дальше не понятки: в описании максимум 5v, а на графике 12v
И 6 контакт красный провод 40км/ч - 20ms но опять перепутано, максимальный вольтаж 12V, а на графике 5V. Соответственно надо понимать что надо подать на Спарк, max 12V или 5V (учтите неправильное напряжение может сжечь спарк) и есть ли регулировка скорости на спарке. Если нет регулировки и скорость не подходит, нужен преобразователь, мне приходит на ум на микроконтроллере (но это уже совсем другая история  )
18.10.2015, 19:32
Скорее всего сигнал должен быть 5v. 12 вольт это больно много для сиглальной линии. А что означает 40 мс и 20 мс. То что это мили секунды я понял. А может есть датчик скорости какой то ?
19.10.2015, 16:45
Датчика скорости нет! По Can линии передается сигнал с датчиков ABS. Ну не совсем так, с датчика на блок ABS, затем по CAN (если я не ошибаюсь  ).
А что означает 40 мс и 20 мс - Может этот параметр вам и ни к чему, я его указал для сравнением с параметрами спарк.
Еще на магнитолу, кстати, приходит провод, видимо с приборной панели о скорости. Так же перепутано описание и график (написано мах 5v, на гафике 12v). Здесь номер провода будет зависеть от комплектации авто.
PS
Можно уточнить у техподдержки спарк. Возможно для Вашего авто и проводок подскажут. Мне в Паркмастере очень помогли, у них техподдержка супер!! И это с учетом что гарантия на парктроник уже закончилась!
Добавлено через 11 минут
Судя по http://ceedclub.ru/forums/index.php?...182542;lmenu=1
пост 1633
напряжение от 6 до 12В. Почему Вы инструкцию не читаете, а делаете какие то предположения!!!!!! Там и про настройку все написано!!!!!!!
Последний раз редактировалось NVK, 19.10.2015 в 16:48.
21.10.2015, 21:01
Я честно родную инструкцию потерял, использовал с сайта, но про напряжения я не добрался сразу почему то.
Я думаю нужно на магнитоле найти. Заодно и к пионеру своему подключу. Спасибо за информацию.
