28.02.2008, 09:43
Проблема с запуском
N16, 3 года (65000). Недавно начала надоедать проблема с запуском. Сначала при минусовых температурах, а теперь и при плюсовых. Ведет себя так. Ключ на на старт, стартера не слышно. И так несколько раз взад вперед. Иногда с 10-го иногда с 30-го раза поворота ключа в крайнее положение запуск начинается. Грешу на реле, но вот вопрос где оно. Когда прислушиваешся то щелчки идут из под торпеды, но в книжке по N16 указано что при наличии автосигнализации на запуск работает реле сигнализации. Где искать, может кто встречался.
28.02.2008, 10:24
Втягивающее скорее всего
28.02.2008, 10:53
Его же должно быть слышно, т.е. из под капота должен идти характерный стук. Но его нет.
28.02.2008, 11:03
Время от времени происходит тоже самое с моей алькой, ключ на старт и... тишина полная. Раз на пятый оживает. Что может быть, ума не приложу. ((
28.02.2008, 11:05
Было, похожее и у меня . С начала тоже заводилась с10,потом с30 раза,а потом и вовсе перестала.Дело было в стартере ,там есть щетки ,вот они кончились
28.02.2008, 11:12
25.03.2008, 21:16
На альмере были проблемы с имобилайзером
26.03.2008, 00:53
Разок щщелкнуло, не тыркайте ключ секунд 15-20 потом пробуйте(зажигание включено), если поможет отпишитесь
Либо, щелкнуло, зажигание выключить, включить подождать 20 сек. и пробовать заводить.
. У друга была таже проблема: выше описаный способ работал. МОл иммо немного тугодум=)
26.03.2008, 07:53
чё гадать? берёшь друга и вольтметр - меряешь, приходит ли сигнал на стартер в этот момент, если нет, смотришь реле стартера, а уж потом решаешь, что это иммо или сигналка
27.03.2008, 13:27
Выше уже кинули ссылку на мою веточку. У меня тоже проблема похожая была (очень надеюсь что именно "БЫЛА").
Закончилось дело заменой блока SMART. Насколько понимаю, он управляет и иммобилайзером и много чем еще.
Вобщем, пока езжу...
Планирую жить вечно. Пока все идет хорошо...
