Nissan Terrano - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Terrano. |
28.02.2008, 08:42
Нужна помощь VG30
Сгорела форсунка на моновпрыске. Подскажите, пожайлуста, где её блин можно купить
02.03.2008, 10:35
А что, все так плохо? А если на exist.ru попробовать?
25.03.2008, 22:30
могу продать многоточечный вспрыск с форсунками катушкой проводами пауком
Все подробности - через личку
Последний раз редактировалось Ines, 26.03.2008 в 00:19.
Причина: для иного есть форум "Барахолка"
27.03.2008, 11:08
Добрый день всем присутствующим! У меня такая проблема: при разгоне движок резво набирает обороты до 2000. потом просто начинает тупить, педаль газа нажимаешь а он как будто захлебывается, чуток отпустишь - рывок вперед и опять начинает тупить. Такая проблема возникает спонтанно и спонтанно пропадает. Иногда помогает перезапуск движка с 30-60 сек выдержкой. Если кто нибудь знает решение этой проблемы или сервис в Н.Новгороде где можно было бы это устранить, просьба откликнуться. Заранее благодарен.
27.03.2008, 11:45
Может забит инжектор(надо промывать форсунки) может вода в топливной аппаратуре , перелив (позднее зажигание),проблема с бензонасосом вообщем надо просмотреть топл систему да проверь сост проводов может контакт плохой (от расходомера воздуха)отгнивают бывает.А по коробке нет проблем -у тебя не автомат часом стоит?
27.03.2008, 14:45
Нет, механика. Спасибо за совет, попробую.
03.04.2008, 17:26
Диагностика движка выявила неисправность датчика детонации, хотя я сомневаюсь, потому что контроллер ошибку вываливает постоянно, а дефект проявляется не каждый день.
05.04.2008, 10:59
а проводка от датчика до --- нормальная? А датчик если неисправен он может тоже выпендриваться то работает то нет
05.04.2008, 11:45
> Nissan Terrano
