Nissan Murano - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano. |
09.10.2015, 12:17
Нужна помощь по рулевому.
Итак,подскажите мурановоды кто с таким сталкивался. В общем похолодало и руль на холодную туго крутиться стал и не только на холодную,и подкусывает в частности на право.Когда прогреется на месте лучше крутиться,но всё равно чувствуется подкусывание.
P/S: машина 2 месяца простояла на улице,ждала нового мотора,а до этого в феврале этого года я менял ремкомлект рулевой рейки,с разборкой её и дефектвкой,ничего критичного мастер не сказал,кроме потёкших сальников и естественного износа т.к машина не новая.
Полазил в инете грешу пока что на кардан рулевой??
09.10.2015, 12:23
проблем может быть несколько, потому как рулевой кардан от температуры никак не зависит, если подкусывает, то подкусывает и на холодную и на горячую.
До нового мотора как работало рулевое? и что после этого делал?
оттуда и растут ноги.
09.10.2015, 12:31
spion, до мотора как раз поменял ремкомлект сальников и работало отлично,единственное казалось что руль тяжеловат,но я не стал заморачиваться и подумал что на мурано так и должен руль тяжеловатым.
И возможно я утешаю себя что на горячую меньше подкусывает,так как 30 мин назад приехал и сидел крутил руль,вправо подкусывает просто мне показалось поменьше,вполне возможно что так же.
09.10.2015, 13:52
Частота вращения рулевого колеса полностью совпадает с частотой вращения карданчика рулевого. Попробуй запомнить в каком положении находятся спицы рулевого колеса когда подклинивает. Если это рулевой карданчик, то при каждом следующем обороте руля, он будет подклинивать в этом месте (возможно что и ещё в нескольких, при повороте 90 120 или 180 градусов) если же нет, то нужно копать глубже.
Чет мне кажется, что это все таки рейку тебе так перебрали.
09.10.2015, 17:45
spion, подкусывает на определённом угле и повороте руля.А воздушная пробка может быть в системе?
Я просто так боюсь что это рейка,я только мура собрал и если опять рейка это будет краем моего терпения((
09.10.2015, 20:57
Воздух конечно может быть. Только первоначально. Прокачивается путем вращения руля от упора до упора несколько раз, но что то мне подсказывает, что ты пока момент закусывания искал уже все прокачал.
03.11.2015, 11:56
Можно вопрос, машина новая июль 15 года, Ниссан Альмера, при повороте руля под ногами чувствуется движение всех механизмов, очень странно и не приятно, так же не много западает педаль газа.
> Nissan Murano
