| B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
07.10.2015, 17:41
Прогревочные обороты
Всем привет. Такая ситуация:с утра завожу машину-обороты подскакивают до 2000,пару секунд висят,потом падают до 1400-1500 и далее до 800 по мере прогрева... Потом все путем. Смущает скачок до 2000...Да и цепочка в это время громыхает... Машина 2008г.,пробег 34000 км,бензин. Должно ли так быть? Кто сталкивался?
07.10.2015, 21:20
В принципе нормально, но цепь греметь не должна. Поменяй масло и фильтр поставь нормальный. Редукционник бы проверить конечно, может через него масло стекает... вот и гремит.
07.10.2015, 22:24
Масло менял 800 км назад,фильтр стоит MANN,с обр. клапаном. Не подскажете,где именно находится редукционный клапан? И как бороться с его зависанием?
07.10.2015, 22:30
Сообщение от starskriber_2010
По NAC точно не скажу, но... в районе масляного насоса, а вот внутри передней крышки или есть доступ снаружи - вопрос. Просто быват грязь под тарелку клапана подбивает и давление ослабевает и стекает из системы.
А до замены тоже было?
07.10.2015, 22:41
Спасибо за совет.Да,началось где-то в начале лета.Пробовал другое масло,тоже ниссан,но синтетику 5W40,фильтров перепробовал штуки 3 разных,в т.ч. и оригинал,не помогает. Потом поменял масло обратно на 5W30,фильтр MANN. На этом сейчас и езжу.Чтоб до насоса добраться придется поддон снимать?
07.10.2015, 22:45
И переднюю крышку. Это геммор. Проще давление масла замерить.
Стоит осмотреть переднюю крышку на сколько возможно. Если есть подобие пробки, то это клапан. Ну или по каталогам посмотреть схему.
07.10.2015, 22:48
Спасибо,буду разбираться.
07.10.2015, 22:52
Добавлено через 34 секунды
Судя по схеме есть доступ. Стрелками указал.
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.10.2015 в 22:52.
07.10.2015, 22:54
Все понял,ещё раз спасибо)) Кстати,каким должно быть давление в масляной магистрали?
07.10.2015, 22:56
starskriber_2010, Около 3бар.
