![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
05.10.2015, 19:28
Nissan Patrol Y62. HELP! Не рабрают кнопки задних стеклоподъемников.
Может кто сталкивался. PAtrol Y62 2012 года. Задние стекла управляются только водительской двери. Кнопка блокировки работает - при нажатии на нее перестает управляться со своей кнопки правое переднее стекло. Задние же стекла не работают от своих кнопок. Отрубились по словам хозяина одновременно. Думал может залит блок кнопок в водительской двери. Разобрал - там все чисто. Может где отключаются задние кнопки отдельно? Проводка чистая, управление цифровое, то есть в блок кнопок водителя входит всего 2 силовых провода и где-то 5-6 слаботочных.
05.10.2015, 21:28
antcap,
Привет,
Может не по делу, но в таких случаях обычно смотрим предохранители..
Удачи в поиске. дашь знать как победишь!
06.10.2015, 08:13
Так работают же от кнопок на двери водителя!
В каждую дверь приходят силовые провода - ![Popcorm](images/smilies/classic/popcorm.gif) питание и тонкие управляющие судя по всему по цифре (их слишком мало для аналога). Силовые запитаны, раз стекла ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ управляются с двери водителя. И не управляются непосредственно с самих дверей. А на управляющие предохранители не ставят. ![Popcorm](images/smilies/classic/popcorm.gif) Я думал может какой секрет есть типа защиты от детей?
06.10.2015, 08:45
Опробуйте с брелка их открыть, зажмите и держите кнопку открывания секунд десять. Должна машина отрыть замки и опустить стекла. Перед этим отключите блокировку открытия стекол пассажирами. Вдруг дело в кнопках.
Защита от детей есть она с торца открытой дери. Она не блокирует стекла. стекла блокируются с кнопки справа от пилота.
Последний раз редактировалось Lumyblack, 06.10.2015 в 08:45.
06.10.2015, 08:49
Сообщение от Lumyblack
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) с кнопки справа от пилота
Слева, только.
Тут глюк на лицо.
06.10.2015, 08:53
Сообщение от RossMen
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Слева, только.
Да слева, благодарю за поправку.
06.10.2015, 10:46
Попробую с брелка.
Попробую с брелка. Правда не очень понятно как это должно помочь кнопкам. Понять бы в каком блоке глюк... ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
07.10.2015, 11:56
я не электрик, но думаю сдвинетесь от более общего к частному ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
07.10.2015, 16:12
С брелка у меня только передние открываются. Задние нет.
Пузочесы
09.10.2015, 20:30
Электронщик дилера дельный совет всем владельцам Патрулей дал - перед зимой и заморозками натирать резинки дверей по контуру стекла селиконом (при опущенном стекле, естественно). Это предотвратит "танцы в бубном" СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ.
Дело в том, говорит он, что Ниссан использует в них термореле, срабатывающее на защемление или, если мороз, на прилипание стекла к резинкам (это когда стекло не идет сначала, а потом его с силой отрывает)
Так вот. При 4-х кратном срабатывании этого термо-реле он начинает глючить, что приводит к замене всего блока.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
