При нажатии на педаль газа и повышении оборотов примерно с 1200 и до 2200 трясет
Может кто в курсе. У меня давно такая проблема есть (двигатель дизель 2.2Di 04/2002 г.в.) (ДВИГАТЕЛЬ YD22DDTI, РЕГИОН EUR CENTRAL): "При нажатии на педаль газа и повышении оборотов с 1200 и до 2200 примерно начинает трясти двигатель сильно.
Помогает только резкое одномоментное выключение-включение зажигания на работающем двигателе (делаю это на высоких оборотах или когда машина катиться на включенной передаче, главное без остановки двигателя). Прошу заметить, эту проблему не наблюдаю при первом запуске двигателя когда машина простояла всю ночь в гараже, но стоит только перезапустить двигатель и снова трясет.
Диагностики ошибок не выдают. Как мне показалось это происходит до тех пор пока не сработают вихревые заслонки. Может у кого так было? Возможно ли что это клапан давления (управление этими заслонками, подача вакуума)
Ставил его с другой машины вроде все нормально. Но на 3-й раз запуска начало снова трясти двигатель. Ставил свой клапан на другую машину, на другой все работало. Я просто заткнул этот вакуум и езжу с неработающими заслонками."
Какие могут быть варианты? Может кто знает спеца крутого по тинам?
