02.10.2015, 00:57
Реле зажигания
Pathfinder 2007г ,дизель 2.5, механика. Проблема-само по себе отключается зажигание,полностью гаснет приборная панель,на поворот ключа никаких реакций,через некоторое время само включается. Контактную группу замка поменял,не помогло.
Подскажите,где стоит главное реле зажигание?
Тот что под капотом белый релейный блок исключен,полностью его отключал,приборная панель работает,т.е. поймать похожий симптом не удалось.Где то и чем то отключается полностью питание на зажигание.
Спасибо.
02.10.2015, 12:49
Сообщение от eldiag
Рекомендую проверить "массу". Из-за плохого контакта "массы" такое запросто может быть.
03.10.2015, 17:44
Массу проверил,все отлично. Хотелось бы узнать,где основное реле зажигания находится и от него уже искать,те реле,что в белом блоке под капотом,не основные в системе зажигания,потому как при отключении всего блока проблема не возникает(полностью отключение зажигания)
04.10.2015, 01:55
Андрей 1960,спасибо,у меня есть это руководство и я этой информации не нашел.Если у Вас есть такая уверенность в том что в инструкции есть то что мне надо, может быть подскажите,где конкретно находится основнре реле зажигания? Другая информация не нужна.Спасибо.
05.10.2015, 07:31
eldiag, снова не понимаю - в чем Ваша проблема?
В ESM есть электросхемы. Если "основное реле зажигания" в машине имеется физически, то на схемах его не может не быть.
05.10.2015, 11:20
Андрей 1960, Вы меня ,видимо,не хотите услышать!!! Мне нужна помощь,не в схемах,а в конкретном местоположении реле зажигания на моем автомобиле. Если вы знаете как ответить на мой вполне конкретный вопрос,помогите пожалуйста,если вы не сталкивались с подобной проблемой,отсылать в руководство и говорить,что там все найдете не надо.Лучшая помощь если не знаете вопроса,не мешать. Спасибо.
05.10.2015, 12:26
Реле зажигания находится в блоке IPDM,( это блок предохранителей в моторном отсеке), напротив предохранителей № 55 и 56.
05.10.2015, 12:28
Просто "ingniton relay" (безо всякого "главное") находится в блоке IPDM E/R, сам блок под капотом, на 2007 год возможны несколько вариантов его исполнения, все расписано в том Руководстве, что у Вас есть...
05.10.2015, 12:46
При отключении всего этого блока,зажигание включается...
