25.02.2008, 22:09
Устранение скрипа при работе дворников
Хочу поделиться своим опытом.Недавно начался скрип при работе дворников.Посмотрел сообщения на форуме и понял,что это частая болезнь.Распечатал инфомацию по ремонту,где человек описывал свой опыт решения подобной проблемы и заранее подготовил себя к полной разборке механизма.Приступив к разборке я решил сначала пойти по пути наименьшего сопротивления и не разбирать все.Снял колпачки крепления поводков под которыми гайки на 14.Открутил их.Поводки снялись без проблем,верхнюю часть немного надо потянуть до образования прямой линии с нижней.Аккуратно снял пыльники,потом стопорные кольца для того чтобы снять железную шайбу.Вот имеено под ней и была грязь,которая давала такой скрип.Все очистил от грязи и смазал смазкой.Собираем все в обратной последовательности.
При этом естественно пластмассовый чехол я не снимал.Проблема со скрипом ушла.Так что для начала рекомендую сделать выше описанные действия и уж если не поможет разбирать все остальное.Всем удачи.
25.02.2008, 22:32
можно попробовать еще проще.. я делал так.. попшикал WD-шкой в колодца поводков, и скрипа как не бывало
Последний раз редактировалось Альмерыч, 25.02.2008 в 22:34.
Причина: грамматика..
25.02.2008, 22:35
Ну это только на короткое время скорей всего
25.02.2008, 22:42
вот уже месяц..по такой сырой погоде, еще не заскрипели.. поглядим что будет дальше.
26.02.2008, 13:06
Сообщение от Альмерыч
нуууууу, ещё можно силиконовой смазкой, но чистка и литол рулит))
27.02.2008, 09:13
У меня даже не скрипело... Но когда вынул оси из втулок (просто смазать для профилактики), то... сразу пошел покупать новые. Что я там увидел: оси изъедены ржавчиной, втулки (пластиковые) разбиты так, что зазор получился порядка 1мм. После замены узла дворники начали двигаться гораздо веселее.
