25.02.2008, 12:38
Глохнет при заводе!!!! Хелп!!!!!!!
Almera 2001г, 1,5, ручка.
Делали кузавной ремонт, снимали акум и разем с датчика массового расхода воздуха. Забрал машину, теперь:
1. Если машина прогретта, то завести машину не подгазовывая невозможно, она просто глхнет.
2. Если едешь и скидываешь на нейтраль, то обороты падают практически по 50, в некоторых случаях машина просто глохнет.
Пробовал обучать дроссельную заслонку, не чего не получилось, то есть дажи "чик энжин" не замигал. Приехал в сервис, там сказали, что тут дросселя вообще нет, стоит типа какой то шаговый двигатель. Подключили прибор (грамин по моему), пытались обучить что то, не фига не получилось. Что делать то? Записался на среду к официалам, у них вроде консул...Может кто с таким сталкивался?
все может быть и быть все может, но лишь того не может быть, чего совсем уж быть не может, но даже это может быть...
28.02.2008, 13:59
глохнет при запуске
Для начала нужно почистить и обучить дроссельную заслонку,
или клапан холостого хода,смотря что у вас.И может быть при дется менять расходомер,симптомы похожи.
29.02.2008, 13:49
Вроде что то обучали, не помогло. Заслонка у меня не электрическая, тросик от газа. Там еще какой то шаговый двигатель стоит. Прочитал в каком то посте, человек писал, что можно скинуть клему с датчика холостого хода, потом завести прогазовать. Поможет? Чик не загориться?
10.03.2008, 10:15
Официалы сказали, что нужно снимать дросель целиком, мыть и тд. Еще сказали, что возможно хана мозгам...то есть нужно смотреть. Заявили от 6т.р и более, машину на целый день. Меня такой расклад не устроил, нашли человека (самоделкина), я к нему записался. Через 30 минут машина работала так, как некогда не работала. Все стоило 1,2 т.р. Так что на фиг всех официалов, а к этому человеку пол области ездиют, что в сервисе не могут сделать, то к нему...
10.03.2008, 11:25
Поздры!
21.03.2008, 11:25
У меня точь в точь такая же проблема! Ни как не могу найти причину. Не подскажешь в чём всё таки проблема!
23.03.2008, 17:51
Сообщение от adept84
Он мыл дроссель, даже не снимая его. Снял воздуховод и шаговый двигатель. Все помыл бензином (зубной щеткой). Потом обучил, и о чудо!
