![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
28.09.2015, 21:23
переодически не заводится Паф2.5TD
по гарантии поменяли блок управления двигателем (не заводилась и постоянно горел свет, работал вентилятор, двигатель заблокирован). пару месяцев было все ок. сейчас уже на протяжении 4 месяцев возникает проблема не заводится, включается вентилятор и ближний свет, может работать от2 до 40 минут, после чего либо он выключается и заводится либо сажает аккумулятор. случается не часто, но очень напрягает. из допов стоит вебаста с телестартом. все остальное штатное
01.10.2015, 17:18
В чем вопрос то? Или это мораль?
15.07.2016, 05:17
Всем здрасте. Возникла следующая проблема. Не заводится Пат 2013 г.в. 2,5 D.
Предыстория проблемы следующая. Начал умирать аккумулятор, приходилось прикуривать, ДВС заводился как обычно с полоборота. Но в последние два раза приходилось крутить стартер что бы движок в догонку завелся. Купил новый АКБ, возле гаража заглушил, поменял АКБ. ДВС не в какую не заводится. Топливо на форсунки поступает, но нет открытия форсунок. Из допов стоит Бинар и Шерхан. У кого какие будут соображения?
15.07.2016, 11:40
Лучше молчать и слыть идиотом чем заговорить и развеять все сомнения ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
01.03.2017, 10:16
А ключ красный при этом не горит на панели? У меня бывает такое раз в квартал. Тупо сую и вынимаю ключ вращая его. На третий или четвертый раз иммобилайзер видит чип в ключе зажигания, на панели знак красного ключа пропадает и все заводится. Грешу на сигналку с модулем обхода.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
