24.02.2008, 13:40
Расход топлива и .....
Здраствуйте, у меня Nissan Primera P11 2001 года 1.8 бензин. В инструкции написано, что должна потреблять в городе 9.9, у меня при спокойной езде и просто на холостом ходу компьютер показывает расход минимум 12.2, а то и больше...сделал все диагностики, говорят что всё в норме, что может быть? думал что компьютер врёт, но вроде она и действительно столько ест....
и второй вопрос, что не выключается свет в салоне, когда закрываю двери (переключатели стоят в режиме откр./закр. двери), у кого нить было такое? порверил все кнопки на дверях, вроде всё в норме..
24.02.2008, 21:11
Привет,Lehha!У мя движок 2,0, летом на 10л-120км примерно,ну а зимом-70-90км, не более.
24.02.2008, 21:15
а компьютер так и показывает? ну вот допустим щас такая зима, что и снега то нет и не шибко холодно, чтоб столько жрала...странно конечно
26.02.2008, 14:35
У меня 22 на сотню было - вот это засада. Мертвая лямбда + неправильный угол зажигания - творят чудеса с расходом. Залил полный бак (заливал по 50 литров) - проехал 200 км - пусто, снова залил бак - через 200 км - снова пусто. Сколько денег спалил просто так... ужас.
 не было машины - не было проблем
28.02.2008, 11:25
Lhha у меня такой же агрегат тока 2000 г.в. - бортового компьтера нет. Сам устанавливал иль родной? У меня циферблаты на приборной доске белого цвета, маленький дисплей с забортовой темпер-й, пробегом (2), часами и все больше ничего.
28.02.2008, 15:49
нет, у меня всё уже было заводское, на приборной доске небольшое окошечко, в котором отображается вся информация, а циферблаты обычные чёрные...машина выпуска 09.2000..а ты побовал нажимать на кнопочку, которая находится на ручке переключения скорости дворников?  на неё жмёшь и информация меняется, на самом конце ручки...
28.02.2008, 16:35
У меня такой же аппарат, правда год выпуска 2000 й. Расход по трассе держит на уровне 7-7,5 (если притопить то и до 9 может), а в городе на уровне 10. Что касается света в салоне, то он гаснет с небольшой задержкой (т.н. "заботливый свет" или "подсветка" не помню точно) а по прошествии сек. 20-30 все гаснет - у меня по крайней мере так.
28.02.2008, 17:44
По поводу задержки света, то даже при закрытых дверях когда я ставлю переключатель в положение "двери", то он горит и не гаснет вообще, возможно надо проверить блочок отвечающий за освещение салона или сигнализацию... а у меня показывает расход на данный момент 11.5, ну никак не меньше
29.02.2008, 00:20
Такой же двиг. По городу 8,5-9. За городом если держать 120 км/ч, получается около 6,5л. У меня компа нет, я считаю по заливке до полного бака: залил полный и вперед пока до красной зоны доезжу, потом опять полный. А свет и при закрытых дверях горит, но через 30 сек тухнет.
29.02.2008, 09:27
Видать что то не в порядке, надо проверить датчики кислорода и расхода воздуха. Мож кто из них неверную инфу мозгам выдает вот и пьет она бензин.
