				23.02.2008, 23:38
Help по трансмиссии ПАТа
		Хотим иметь Пат,но не хотим чтоб он имел нас))).
Короче, при переключении режимов трансмиссии из авто в 2, 4, и в LO и наоборот  периодически загораетс 4 WD.
Так вроде все работает и гребет четырьмя мослами, причем при 4 и 4 LO слышно как этот режим включается (что-то щелкает).
Что не так?
Как надо правильно включать режимы трансмиссии (нужно ли переходить в N или Р, или можно вседелатьв Драйве, но при остановке? Или можно не заморачиваться и переключатьвсе на ходу кроме LO?
Спасибо ответившим ГУРУ))
				23.02.2008, 23:57
		 Только "LO" и обратно из него необходимо переключать в положении КПП "N" на стоячем автомобиле. Все остальное можно в движении, но только по прямой.
				24.02.2008, 11:16
		 В руководстве по эксплуатации все четко ведь прописано...
				24.02.2008, 19:15
			Сообщение от SanS
 Если так рассуждать, то можно повесить два объявления: 1) Читай руководство по эксплуатации;
2) Обращайся к дилеру.
И форум уже не нужен
				24.02.2008, 22:22
		 Спрашиваю почему?
Да потому, что присмотрел б.у. машину у дилера. Режимы все работают, но горит 4 ВД ((, а дилер говорит, что это не проблема типа устраним по гарантии и прочее. Хочется быть уверенным, что проблема не большая.
				24.02.2008, 22:39
		ИМХО если бы проблема была небольшая - дилер бы ее уже сам устранил, без типичных присказок рыночных продавцов, "типа ерунда"...
А по факту может оказаться так - купите, обратитесь по гарантии - а они вам - "негарантийный случай! потому как прежний владелец 4LO в режиме "D" переключал"
Контрольная лампа горит не зря, как минимум проблема в электронике, как максимум в механике...
В-общем, додавливайте продавца чтобы все устранили, после чего берите машинку на тест, и несколько раз попереключайтесь туда-сюда, поездите на всех режимах, чтобы было видно что все работает как надо.
Удачи!
				Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
				26.02.2008, 15:12
			Сообщение от офицер
 Вот видишь.... все знаешь!     Если лампа моргает, надо диагностику провести, считать код ошибки. Отсюда и судить о серьезности проблемы. Опять же обращаться за этим лучше к дилеру. Ну или у кого Consult II имеется. А так ошибка и ошибка...
PS Инструкцию просто обязательно надо читать, особенно раздел правил пользования режимами 4WD.
				26.02.2008, 21:17
			Сообщение от SanS
 А с этим постулатом никто и не спорит. Как говорится, пусть первый бросит камень тот, кто считает иначе
				28.02.2008, 11:42
			Сообщение от ЛеликСан
 Спрашиваю почему?
 А Вам не напоминает это описаное в другой ветке, а именно  http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=38666
А вобще до 100 км/ч можно переключать все кроме 4 LO без проблем на ходу... Собственно можно и 4LO - просто он не переключится...
				29.02.2008, 08:49
			Сообщение от DeMitriy
 Во! Спасибо, а то помню что была такая тема, а найти не смог((
Проблема решена!!! Спасибо мастерам
				Последний раз редактировалось Ines, 29.02.2008 в 13:53.
				Причина: перенос части поста в другую тему
