| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
24.09.2015, 19:25
Бензин 92 или 95?
Уважаемые что посоветуете заливать в бензобак? двигатель 2,0 бензиновый CVT. В автосалоне рекомендовали 95. А если лить 92?
24.09.2015, 22:15
точно такой же двиг..лью исключительно 95,работает все гуд,менять не собираюсь
25.09.2015, 00:06
А инструкцию по эксплуатации читать не пробовали? Что там по этому поводу написано?
25.09.2015, 17:35
В инструкции написано: бензин не ниже 91.
25.09.2015, 19:16
Ну и все.  Значит все равно...
27.09.2015, 08:27
Заливал сначало 95, после прочтения инструкции начал лить 92, уже как месяца три, разницы не заметил. Удачи
27.09.2015, 09:09
Сообщение от popchello
Разница в детонации - есть такое понятие применимон к бензину. На 95м детонация меньше а соответственно и прослужит такой двигатель служивший на 95 дольше. Если вы продадите машину к в течении трех лет и всё равно кто будет ей пользоваться то можно и 92й. Если манера езды спокойная и тахометр не крутится больше 3х тысяч то можно и 92 без последствий. Говоря простым языком на максимальных оборотах иногда 92 не взрывается в цилиндре (детонация) и губит поршневую до колена
27.09.2015, 13:40
Все неправильно...
Детонация - это как раз именно "взрывается". В нормальных условиях бензовоздушная смесь должна просто сгорать. Если же она взрывается, то никакой полезной работы не происходит, только ударная нагрузка на поршневую.
Действительно - у 95 бензина стойкость к детонации выше. Только ЭБУ двигателя посредством датчика детонации контролирует процесс горения и, при возникновении детонации, меняет параметры зажигания. Соответственно - никакого особого вреда от 92 бензина не будет. Посто двигатель будет работать с менее агрессивными параметраии. Из-за этого может снизиться мощность, приемистость и экономичность. Вот и вся разница. А нижняя граница октанового числа определяется возможностями ЭБУ по регулировке параметров. Скорее всего можно заставить Икса ездить и на 76 бензине без механических доработок. Только он от этого совсем овощем станет.
29.09.2015, 11:42
Странно... А мне всегда казалось, что степень сжатия - определяющий параметр при выборе бензина для атмосферника. У нового икса 2 литрового - 11,2. Многовато, однако, для 92-го бензина.
29.09.2015, 17:12
Ortho66, 11.2 именно степень сжатия или компрессия?
