![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
24.09.2015, 16:46
Сайлентблок на рулевой рейке
Добрый день! Кто нибудь менял сайлентблоки на рулевой рейке? Искал причину стука руля и заметил , что рулевая рейка (если крутить рулем) немного ходит на сайлентблоках, видно визуально. Многие пишут , что машина гуляет на дороге, у меня тоже, думаю что причина в этом. Есть у кого опыт замены сайлентов? Надо снимать рулевую рейку? А то надо делать развал-схожденияп (перебрал подвеску, заменил шаровые , аморты и пружины), вот и думаю, что перед этим надо наверно менять и сайлентблоки. Выскажите своё мнение.
24.09.2015, 19:25
lot18, если видно визуально так может получится фото этих сайлентов приложить-очень осторожно приглядимся-вдруг ноухау(а то на всех машинах рейка к кузову или подрамнику крепится наижесточайшими болтами-шпильками-без обид
24.09.2015, 22:30
Фото ничего не даст, надо видео снять, завтра сделаю , правда не знаю как выложить. Рейка крепиться не жестко, а через резинки. С одной стороны стороны но хомут, с другой стоят 2 сайлентблока. Вот на них и гуляет. Сегодня еще раз залезал, смотрел, смещается где то на миллиметр, саленты менять надо. Есть номер 320278 - x5 resourse, а оригинал выдает 54444EB300, есть еще фэбест
Добавлено через 41 минуту
https://yadi.sk/i/VQOsVNe7jJWbo фото салента фэбест. Мне кажется что на такой резине рейка полюбому будет немного гулять. Кто нибудь посмотрите на своих машинах
Последний раз редактировалось lot18, 24.09.2015 в 22:30.
25.09.2015, 08:58
lot18, иду смотреть
25.09.2015, 21:59
lot18, посмотрел на своей нешолохнется. а Вы в видео руками рейку покачивали или рычаг(монтажку) используете?
27.09.2015, 06:21
Один рулем крутит , другой внизу смотрит. Лучше на заведеной машине. Если у вас все нормально, значит мне надо саленты менять. Вот как только это сделать , придется наверно рейку снимать
28.09.2015, 21:34
lot18,
Рейка должна стоять жёстко и не иметь смещений при нагрузке.
30.09.2015, 11:54
Диманарио, Вот и я так думаю. Смущает одно, что никто эту тему не поднимал, значит у всех нормально или просто туда не заглядывают (склоняюсь к последнему). Пробег у меня не большой 88т. Может еще кто нибудь посмотрит свою рейку.
30.09.2015, 12:29
Сообщение от lot18
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Может еще кто нибудь посмотрит свою рейку
Как(куда конкретно) смотреть опиши (помимо двух челов)- я посмотрю на своей
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
