11.09.2005, 13:58
двигатель заглох и не запускается
Ниссан Альмера 1996 г.в. бензин, объем 1600.
Двигатель заглох и не запускается.
Симптомы болезни:
стартер крутит, посторонних шумов нет
свечи сухие,
топливо в коллектор подается.
Есть версии?
11.09.2005, 14:35
как версия
причина может быть в смерти датчика положения колена(говорят что только это может быть причиной ,в остальном двигатель НИССАНА запускается даже с одной рабочей свечёй)
11.09.2005, 15:12
Еше раз проверь поступления топлива(сухие свечи признак отсутствия топлива)
11.09.2005, 15:25
пишет что топливо в коллектор поступает,обрыв ремня может быть,как следствие клапаны не открываются бензин есть в коллекторе,в цилиндры же не поступает,если конечно не непосредственный впрыск
11.09.2005, 15:46
Посмотреть крутится ли распредвал.Проверить компрессию в цилиндрах.
11.09.2005, 16:34
Для начала проверь наличие искры на одном из высоковольтных проводов, зазор - ~ 1cм. Если есть светодиод - импульсы на форсунках (через резистор 1ком)
"топливо в коллектор подается. " - отсоедини шланг обратки, посмотри льётся ли оттуда бензин при стартерной прокрутке(подставь баночку, а то сожжёшь машину)
Всё вышесказанное лучше делать с помошником.
11.09.2005, 18:58
исправят машину,черкни
.....из уважения к нашему желанию помочь,очень интересно что же за причина была!Обещаешь??
11.09.2005, 20:42
матчасть изучи, советчик
Сообщение от makler
Там написано - Альмера,1,6 - про двигло че нить знаешь? Это все по поводу впрыска :-))). Да цепь там, а не ремень. Это чтоб знал, так, на будущее, если тебе это надо.
Иногда лучче молчать, чем говорить(с)
Без смайлов.
11.09.2005, 21:10
спасибо за урок(надеюсь бесплатный?)
изучать матчасть автомобиля которого у меня нет в наличии, считаю нецелесообразным,а из полученного урока можно сделать вывод,если у данной машины цепь,и впрыск непосредственный(хотя владелец упоминал о топливе в коллекторе,что при непосредственном впрыске НЕВОЗМОЖНО)то скорее всего виновата электроника.
12.09.2005, 21:54
кажется я ПОПАЛ
все гораздо хуже.
на следующий день когда двигатель остыл пробую опять и...
1. свечи мокрые :shock:
2. из цилиндров дымок :shock: :shock:
3. снял крышку воздушного фильтра - дымок :shock: :shock:
смекаете ?!
4. снимаю кожух отсека приводов ГРМ - цепь болтается, шестеренка одного из распредвалов болтается внутри отсека.
вопрос сведующим: клапанам хана?
