22.02.2008, 09:44
Замена ламп ближнего света
Всё созрел менять лампы ближнего света.
Читал мануал и ссылку на форуме с картинками, описано просто изумительно.
Извиняюсь за может быть глупые вопросы: надо ли снимать провод АКБ с минусовой клеммы аккумулятора?
Если надо, то потом для запуска авто придётся набирать какой-то секретный код на магнитоле?
22.02.2008, 11:35
Провод АКБ снимать не надо, меняй с не заведенным двигателем
Да действительно нужно вводить код, если снимешь клемы .
22.02.2008, 13:18
Да просто можно поменять и все. как дома в настольной лампе. Все очень просто меняется - главное осторожно с металлической скобкой-фиксатором (она может слететь).
10.03.2008, 16:28
А ссылочку с картинками есть возможность выложить??И ещё вопрос,лампа ближнего света стандартная или специфичная ниссановская??т.е купить её можно в любом магазине или тока в оригинальных запчастях??
10.03.2008, 16:57
