20.02.2008, 23:50
Замена фары на N 16
как снять фару на альке
21.02.2008, 01:35
снять все фишки... выкрутить 2 винта сверху, снизу фара вставлена в пластиковый кронштейн, который нужно не сломать)) ну и все вроде...если мешает бампер.. то можно снять)) я снимал, но я морочился выправлением всей рамки после того как кто-то меня слегка стукнул
21.02.2008, 23:43
Вопрос 10 минут времени и минимума инструментов
22.02.2008, 23:10
большое спасибо за совет!!!
23.02.2008, 22:42
Сообщение от Scerd
Имеется в виду металлическая рамка, к которой клипсами крепится бампер и верхние декоративные решеточки?
Т.е без снятия бампера её в первоначальное положение не разогнуть? (Имеется небольшое искривление, из-за чего бампер немного смещен вбок, по теплой погоде хотел немного поправить железки своими силами)
24.02.2008, 03:10
Эта рамка из такого железа...что впринципе гнется руками)) у меня была согнута так, что фара держалась только на одном верхнем винте и грозила вывалиться  ...бампер снимается за 15 минут,достаточно выдернуть все пистоны и выкрутить по 2 самореза снизу подкрылка сама рамка на двух болтах прикрукчивается к лонжеронам, так вот самое геморное, это после правки поставить все как было, а то с зазорами возникают проблемы))
Что сделал я... снял бампер, усилил рамку, наварив усилители... поставил на место все...поставилфары,слегка наживив в верхних креплениях,оставил бампер, и дальше сморя на зазор между фарой и бампером регулировал либо поднятием всей рамки,либо опусканием) как только все совпало... все затягивается... фары регулируются, бампер вместо пистонов сажается на винты)) чтоб попрочнее было) вроде все...делал все на работе (в сервисе) а так думаю если просто нужно слегка подогнуть, то ничего снимать не надо меньше гемора)
24.02.2008, 03:18
кстати..чет меня ща осенило....фары можно не снимать)) Они снятию бампера не мешают да и ослабив рамку ,ее можно снять просто отщелкнув нижнее крепление фар...соответственно после правки все упрощается подгоном рамки по фарам) у меня была другая проблема (с фарами ) вот я и мучался
01.03.2008, 10:32
большое спасибо за совет!! Я полез менять лампочку да и сломал крепление лампочки ближнего света. Сделал на проволочку, а то менять фару накладно.
02.03.2008, 12:16
Снятие
Такая же проблема была со нятием офицалы посчитали снять и поставить фару 1500р!А на самом деле ,делов макс на 10 мининут!Бампер снимать не надо просто откручиваются болты и снимается из клипс решетка радиатора и все она легко входит и встает на свое место!!
