gLuk174 вне форума gLuk174
Старый #1   20.02.2008, 18:46
По умолчанию Задний омыватель Р11Е вагон
Перестал работать Задний омыватель Р11Е вагон-щетка работает-движок вроде гудит, а не брызгает. Думал: засорилось- иголочкой почистил-не помогло. Может, кто посоветует что-нибудь.
povar вне форума povar
Откуда: Сергиев Посад; Авто: Primera WP11 Wagon SR20DE
Старый #2   20.02.2008, 20:58
Надо снять обшивку задней (5-ой) двери и посмотреть, может обратный клапан забился. Открываешь дверку, снимашь заглушки, какие увидишь и выкручиваешь винтики. Потом аккуратно начинаешь отдирать обшивку, она на защелках, но по виду достаточно крепкие и сломаться не должны. У меня накрылся как раз обратный клапан и через него вода лилась внутрь двери.
Старый #3   20.02.2008, 21:33
Спасибо, завтра посмотрю!
native вне форума native
Старый #4   21.02.2008, 14:46
Была такая тема, почистил трубки и все прошло.
Теперь другая беда, иногда отказывает сам моторчик стеклоочистителя. Прошлой весной его разбирал и оказалось что магнитики "зависают". Их прочистил и все прошло. Установил над моторчиком пластиковый кожух (из обрезка пластиковой бутылки). Год работало отлично, вот теперь опять бяка случилась. Кто как решал такую проблему, поделитесь опытом.
P.S. Сегодня снял обшивку и увидел, что часть незамерзайки попадает в сам электродвигатель! Может там сальник какой-нибудь на оси моторчика есть?
Старый #5   21.02.2008, 19:46
Не удержался и...отремонтировал .
Разобрал всю заднюю дверь, жалко фотика не было.
Проблема как мне показалось крылась в редукторе заднего моторчика. Его я снял с двери (очень тяжко, так как поводок не снимал) и разобрал.
Верхняя крышка моторчика крепится на заклепках, их я срезал острой отверткой. Было видно что до меня профилактику этого узла никто не проводил.
Открыв крышку, я увидел кучу ржавчины вперемежку со смазкой на металлических частях механизма, которые из-за этого еле вращались. В мороз, эта жижа смерзалась и не давала моторчику вращать подоводок с нужной скоростью.
Все промыл WD40, промазал Литолом и собрал на место. Крышку посадил через прокладку на герметик, так как заклепок уже не было. Села плотно и не отваливается, хотя по-хорошему, надо потом вкрутить маленькие болтики.
Теперь работает отлично и очень тихо в отличие от предыдущего времени.
Сибемоль вне форума Сибемоль
Откуда: Гомель; Авто: Primera WP11E Wagon 1998 GA16DE
Старый #6   31.03.2008, 12:26
povar, вот и у меня такая ж фигня - льет под обшивку на дверь из отверстия клапана. И для чего там это отверстие, может в него просто зубочистку засунуть?
Где другой клапан брали?
И на старуху бывает...
Старый #7   31.03.2008, 12:59
Чем-то я дырку в старом клапане замазал, вроде мастикой, но точно не помню. Главное лить в дверь перестало. Но на стекло водичка течет с задержкой. Клапан брал в exist.ru но еще не менял, по виду он не такой, как старый.
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcod...code=01A&sr=22
Шварц-папа вне форума Шварц-папа
Старый #8   01.04.2008, 13:26
Сообщение от Сибемоль Посмотреть сообщение
Выкиньте этот клапан нафиг и вставьте подходящую по диаметру пластиковую либо металлическую трубку. Ничего принципиально не изменится! Чуток под меньшим давлением будет идти вода на стекло, только и всего.
Старый #9   01.04.2008, 18:06
Сообщение от Шварц-папа Посмотреть сообщение
Так и сделаю, мне лишь мы техосморт пройти
